Gdy dodaję gazu obroty skaczą?
Bardzo proszę o Wasze rady.
Obojętne na luzie czy podczas jazdy kiedy dodaję gazu
obroty skaczą i szarpie.
Jakby nie dostawał paliwa czy iskry.
Świece wymieniłem i to samo na luzie chodzi jak złoto.
Zjawisko się się pojawiło wraz ze skrzypieniem jak zauważyłem
z odsłuchu chyba łożyska napinającego pasek rozrządu.
Pasek przeskoczyłył i czy co.
Może podpowiecie coś z Waszego doświadczenia.
> Nie gaśnie , ale niekiedy gdy jest potrzeba nie ma mocy.
> Pozdrawiam i czekam na rady.
Piszesz
a zaraz
> Piszesz
> a zaraz
> to sie zdecyduj, na luzie też skaczą czy nie?
Wyraźnie napisał, że na luzie działa dobrze, a obroty zaczynają skakać i szarpie silnikiem jak zaczyna dodawać gazu.
A wracając do sedna sprawy, to wygląda na przestawienie zapłonu (przeskoczenie paska też wchodzi w grę). Może też być problem z dawką paliwa - silnik dostaje za dużo i go zalewa, bądź za mało i wypadają zapłony.
> Piszesz
> a zaraz
Bez dodawania gazu jest super, silnik chodzi płynnie.
Problemy występują podczas większego dodawania gazu tzn. po przekroczeniu jakiegoś pewnego pułapu.
Moc i obroty skaczą, natomiast jak się zatrzymam i dam na luz bez gazu to wszystko jest okey.
Tzn. gdy jadę na niskim biegu to muszę dodawać gazu więcej i dzieje się to wtedy.
Jak wrzucę na wyższy bieg to podobnie, kiedyś tak nie miałem stad mój problem.
Gaz mogę dodawać powiedzmy 1/3 możliwości.
Dlatego nie wiem o co chodzi.
Zerknij jeszcze na wężyk do podciśnieniowego regulatora kąta zapłonu.Może nieszczelny,popękał,wypadł lub membrana w reg. pękła.
> pękła.
Tak jak koledzy piszą,od początku czyli: filtr paliwa,przewod UFA,to grosze a zawsze moze przyczyna siedziec w tym:) tez bym proponował reset kompa cool.gif
