Światła wsteczne
Mam problem z wstecznymi swiatłami (cofania):
a) zarowki dobre
b) styki od oprawki ok
c) bezpiecznik dobry
d) czujnik przy skrzyni biegow dobry
inne swiatla dzialaja a wsteczne nie chca wspolpracowac
czy na ktoryms z przewodow przy skrzyni (biały i zolty z paskiem powinno byc +12V probowalem je laczyc ze soba brak reakcji
juz nie mam na nie sily.
> a) zarowki dobre
A styki między końcówką kabli a całą oprawką sprawdzałeś ??
Może kabelek się ułamał (ja tak miałem ze światłem bagażnika). Najlepiej miernik w łapkę i sprawdzić.
sprawdzalem jest przejscie, mierzylem miernikiem i nie ma wcale napiecia we wtyczce co podlacza sie oprawke
czyli albo coś z masą albo gdzieś jest przerwa.
a nie wiesz czy na tej wtyczce co jest przy skrzyni nie powinno byc 12 v ? masa jest bo jak by nie bylo to by inne swiatla nie dzialaly konkretnie to nie ma +12 v na oprawce z tylu od swiatel cofania i jak mierzylem to tez na tych przewodach przy skrzyni nie ma +12v (nie wiem czy powinno byc czy nie)
przejscie miedzy wtyczka przy skrzyni a tym zlaczem okraglym przy akumulatorze tez jest
Szczerze to nie wiem. Nigdy tam nie sprawdzałem jakie jest napięcie, ale tak na chłopski rozum chyba powinno być hmm.gifniewiem.gif
Tez mi sie tak wydaje moze powalcze jutro bo dzis do roboty sie zbieram moze ktos rzuci troche swiatla na to.
> 12 v ?
Obwód jest taki:
Plus z bezpiecznika F20 --- czarno-żółty --- wyłącznik w skrzyni ---- biało-czarny ---- żarówka --- brązowy ---- masa
Krótko mówiąc na wyłączniku musi być plus.
Spróbuj zrobić tak: weż lużny kabel i zapodaj do plusowej klemy. Drugi koniec do wtyczki zdjętej z wyłącznika na skrzyni (przewód nie czarno-żółty). Żarówka ma się zapalić. Jeżeli nie, to szukać przerwy na przewodzie biało-czarnym, w złączu X6 lib w połaczeniu lampy z masą.
Jeżeli zapali się żarówka to szukać przerwy od bezpiecznika F20 (zakładam, że bezpiecznik jest sprawny i dochodzi do niego prąd
> Obwód jest taki:
> Pozdroofka
Swiatła juz działaja dziekuje za pomoc, a sprawca byla najprawdopodobniej mysz (lub inny gryzon) wpierniczyl mi ten konkretny przewod za bezpiecznikiem a przed zlaczem przy aq
