Cykanie w przepustnicy/ wtryskiwaczu
Witam koledzy,
Pytam bo jak wiecie laik ze mnie.
1. Mianowicie jak nazywa się to "coś" co jest kolejne za filtem powietrza który jest za przednim lewym światłem patrząc z przodu.
2. Coś mi w tym "czymś" stuka nie wiecie czy mogę to zozkręcić i zobaczyć? ewentualnie może ktoś tak miał.
Widzę że jest problem może słabo opisałem. To coś jest połączone z filtrem pwietrza rurą gumową.
Pozdrawiam.
> Witam koledzy,
> przodu.
> Pozdrawiam.
chodzi o obudowe przepustnicy??
Masz na myśli tą część:
Jest to następna część po filtrze powietrza, połączona z nim grubą plastikową rurą.
Pod tą puszką jest przepustnica i wtryskiwacz i tylko on może wydawać dźwięki, ale nie jest to stuk, tylko takie cykanie. W tej puszce jest też klapka, która jest otwierana lub otwierana (nie pamiętam) w momencie rozgrzania silnika - może coś tu się uszkodziło i może pukać. Może więcej dowiesz się w tym wątku
W każdymbądź razie możesz spokojnie to odkręcić i sam tam zajrzeć.
Znalazłem obrazek. To jest ten czarny element zaraz pod puszkami z farbą KLIK
> plastikową rurą.
Dokłądnie o to chodziło. DZIEKI.
> plastikową rurą.
No tak to jetst takie cykanie lecz wczesniej go nie słyszalem można na to coś zaradzić?
> na to coś zaradzić?
słyszysz pracujący wtryskiwacz-TTTM
Jeśli cyka na benzynie a na gazie nie - słyszysz wtryskiwacz i nie należy się tym przejmować.
Wiesz nie zwruciłem uwagi. A jeśli będzie cykać na gazie?
To nie dobrze, może oznaczać, że przy jeździe na gazie spalasz też benzynę.
Może wcześniej nie zwracałeś na to uwagi, ale wtryskiwacz tak właśnie pracuje, otwiera się i zamyka, czemu towarzyszy takie właśnie cykanie...
> benzynę.
> cykanie...
Nie chcę krakać - No i co wtedy?
Wtedy jedziesz do gazownika i on usuwa usterkę, podczas pracy na LPG normalnie sterownik powinien odłączyć wtryskiwacz benzyny...
Dzięki troszkę mnie uspokoiłeś kolego.
Pozdrawiam.
