Obroty
Jakie obroty powiniem osiągać mój 1,0 unio przy jakich prędkościach, hmm.gif a może jakie prędkości zaleca się, przy kolejnych biegach??? hmm.gif Sama nie wiem, jak mam postawić pytanie, ale napewno wiecie o co mi chodzi wink.gif Musze sprawdzić czy mi prędkościomierz nie oszukuje ZBYTNIO zlosnik.gif
> Mam pytanie do szanownych kolegów
> mi chodzi Musze sprawdzić czy mi prędkościomierz nie oszukuje
> ZBYTNIO
A masz moze przelozenia skrzyni biegow ??? To by sie dalo bardzo latwo policzyc.
Jeszcze mozesz zapodac test na trasie jedz ze stala predkoscia przez 1km (np na slupkach co sa wzdluz drogi) i zmierz czas... i sobie policzysz np 1km w 1min to 60kmph
> latwo policzyc.
znalazłam przełożenia skrzyni w mądrej książce zlosnik.gif oto one:
(przemaluje tak jak w książce)
Bieg / przełożenie biegów / przełożenie całkowite
1 / 3,906 / 14,573
2 / 2,053 / 7,660
3 / 1,344 / 5,014
4 / 0,978 / 3,649
5 / 0,780 / 2,910
wsteczny / 3,731 / 13,920
i jeszcze napisali: przekładnia główna: taka sama dla wszystkich(56/15) 3,731
hmm.gif dzisuuuss ... nic z tego nie rozumiem, chyba chiński jest łatwiejszy sciana.gif
ale czy teraz odpowiedź na moje pytanie bedzie łatwiejsze?
uhm...
to jest dla kol 155/70R13 czyli jakies 170cm obwodu
poziomo obroty silnika pionowo predkosc w kmph
wykresy to kolejne biegi od dolu 1 wyzej 2 3 i 4
> uhm...
i dalej nie kumam
> i dalej nie kumam
> najchętniej jeżdziłabym bez zmiany biegów, może kupie sobie automat
automat to suchar... na maxa... ale co kto lubi, do stania w korkach ew bujany po miescie to jeszcze... ale jak sie gdzies trzeba zakozaczyc to mnie wkurzala opozniona reakcja... jedyny plus w moim przypadku to taki ze do tej skrzyni byl przypiety mocny silnik wink.gif
Wykres przedstawia zaleznosc predkosci od obrotow.
I sobie spojrz np chcesz wiedziec jaka predkosc powinien wskazywac licznik gdy jedziesz na 3 biegu 3000rpm to patrzysz na wykresie gdzie jest 3000 rpm, patrzysz gdzie linia 3000 rpm przecina sie z 3 wykresem od dolu i z lewej strony odczytujesz predkosc... to wychodzi troche ponad 60kmph.
Analogicznie 3000rpm na 4 biegu to jakies ~84kmph
> uhm...
zaczyna mi świtać idea.gif jeszcze troche i pojmę zupełnie idee zmiany biegów hehe.gif
> silnik
DZIĘKI, własnie zaczełam kumać, teraz sobie wydrukuje przykeje w autku i bede porównywać hehe.gif i strzeżcie sie kierowcy jak zapomne patrzeć na drogę wink.gif
a jakie są "mniej-więcej" opytamalne ze względów ekonomicznych i bezpiecznych obroty dla biegów... czy 2500-3000 to najleszy moment na zmianę biegu?
tak zeby sie nie ksztusil 270751858-jezyk.gif czyli sadze ze te 2000-2500 bedzie optymalne smile.gif i ekonomiczne.Ja tam lubie do 6000 kreic 270751858-jezyk.gif
> A 8000 nie
miałem 1.0
a obrotek w desce SX był do 7000
wskazówka wychodziła troche ponad 7000
a na drugim biegu szedł 94km/h
ale nie polecam takich eksperymentów co skraca zywotność silnika
> ZBYTNIO
bo pamietam,ze on wiedział jakie prędkości obrotowe sa przy danej predkosci auta
Skrocie, pomożecie ?
> miałem 1.0
> a to tylko na LPG gdzie nie ma odciecia paliwa
no i pewnie dlatego teraz jeździsz takim jakim jeżdzisz cfaniaczek.gifhahaha.gif
> troche wkopie kolege Skrota w wypowiedź w tym temacie
> predkosci auta
> odp. brzmi...............................
> predkosci auta
Ja do pomocy zawsze chetny, ale Krisie74 pomylily ci sie chyba osoby... smirk.gif Byla na forum taka sliczna tabela zrobiona zdaje sie w Excelu, ktora przedstawiala predkosci obrotowe silnika na danym biegu przy danej predkosci, ale z tego co pamietam jej autorem byl kolega Pepej... hmm.gif
> osoby... Byla na forum taka sliczna tabela zrobiona zdaje sie
> miałem 1.0
Ja na benzynie tyle wykręcałem, na dwójce prawie stówe wyciągnąłem przy wyprzedzaniu, ale na LPG to do 5000 ciężko dokręcić silnik. Zresztą na benzynie już się też tak lekko nie kręci do takich obrotów.
Jaki masz mixer zamontowany? U mnie chyba właśnie on odpowiada za spadek max. obrotów. Za to na wolnych obrotach ciągnie bardzo dobrze, już od 1500 można swobodnie jechać, od 4000 zaczynają się schody crazy.gif
> obrotów.
> się schody
jaki mixer to niewiem.gif jaki był zamontowany
był bo una nie mam od listopada
może i tabele ktos zapodawał ale ty wiedziałes jaka jest predkosc przy danych obrotach
tylko ty masz obrotek w aucie do dziś a ja nie mam una jusz i nie mam mozliwości sprawdzenia
