Bingo M czy Bingo S?
Witam!
Jako że przymierzam sie do wymiany kompa w swoim lanosie zastanawiam sie który z tych zestawów będzie lepszym rozwiązaniem? Bingo S ma 4 kanałowy emulator wtryskiwaczy a M tylko jedno (o ile się nie mylę) , jednak widziałem że ludzie w lanosie mają montowane zarówno M jak i S. Jakie są różnice między jednym a drugim? Który będzie się lepiej sprawował w Lanosie 1,5 16V?
> Witam!
> Pozdrawiam
Bingo M jest do monowtrysków, ponieważ można nim rozłączyć jeden wtryskiwacz, S ma możliwość rozłączenia wiekszą ilość wtryskiwaczy noPB. Ogólnie sterowniki działają tak samo.
> czyli najlepszy będzie BINGO S
Dokładnie tak. Będziesz miał 4-ero kanałowy emulator, którym rozłączysz wtryskiwacze noPB.
> Witam!
> Pozdrawiam
Czasami przy przekładce sterownika zostaje emulator wtrysków jako osobne pudełko. Można więc wtedy zastosować Bingo-M nawet do wielowtrysku i nie wykorzystywać jego emulatora tylko zostać przy starym już zamontowanym. Wychodzi ciut taniej. Ja jestem przykładem takiego rozwiązania choć w moim przypadku zawazyła też możliwość upchnięcia mniejszego gabarytowo pudełka Bingo-M w puszce z przekaźnikami oraz możliwośc odpałki na gazie(wtedy jeszcze Bingo-S tego nie miały).
Wielkie dzięki wszystkim za odpowiedzi. Mam jeszcze jedno pytanie, co sądzicie o firmie Altronic? Bo mam możliwość założenia za 300zł (z montażem) kompa ich produkcji. Niestety nie zapytałem sie jaki model, możecie polecić tego kompa czy raczej odradzacie?
> Pozdrawiam
nie jest zły ale lepszy bedzie bingo lub stag100 lub stag50(monowtrysk). Z AL700 sa problemy z komunikacją przez wirtualne porty COM tzn np przejsciówki USB-Rs232
> U mnie śmiga iligancko na przejściówce
> no właśnie chyba tylko u ciebie
Pewnie przejściówka jest odpowiednia wink.gif nie taka z tych najtańszych na allegro co są po 7zeta tylko po prawie 30zł cool.gif
