podgrzewacz oleju
Czy wymienial ktoś podgrzewacz oleju w zafirze DLi 16V?
> Witam
> Witam
a nie przypadkiem chłodnice oleju?
puszcza ci olej do wody czy jak?
> Podgrzewacz oleju - co to jest bo pierwsze słyszę
> Co to za silnik DLi chyba chodzi ci o DTI (DTH) albo DI (DTL)
silnik napewno DLi 16V
tak mam w dowodzie
woda leci na zewnątrz na szczęscie w olej nie,
jak otworze maske to to jest z przodu silnika i wchodzą w to przewody z wodą,
To masz raczej błąd w dowodzie.
Nie ma takiego silnika, podaj moc w KM
82
> 82
Więc masz silnik DI (DTL)
Dla pewności możesz jakąś fotkę zapodać i zaznaczyć o jaki element ci chodzi ??
Mówi się na to chłodnica oleju, u siebie też mam taką ale czy on ma chłodzić olej czy go podgrzewać to już sam nie wiem. Czytałem gdzieś że w okresach zimowych służy podobno do podgrzewania oleju bo podobno płyn szybciej osiąga właściwą temp. pracy, a jak wiadomo olej zbyt gęsty to gorsze smarowanie turbinki jak i silnika. Ile w tym prawdy to już sam nie wiem niewiem.gif
> i ksztaltem przypomina puszke sardynek? raczej chlodnica oleju to
> bedzie
tak jest
skoro już wiem jak to sie nazywa to może ktoś mi napisze czy jest opcja coby to np. pospawać lub skleić?
jak jest metalowe, a raczej jest, i jak jest mozliwosc to sprobuj pospawac! tylko dokladnie, nie powinno sie nic stac!
a jak ją wyjąć?
wystarczy odkręcić te 4 śruby i zejdzie?
zrobione i jest ok
> zrobione i jest ok
> Możesz podać więcej szczegółów dla potomnych
najpierw zakleilem ta dziurke poksiliną i nie ciekło ale dla świętego spokoju oddałem do pospawania
