Zmiana rozrzadu 1.2 - czy wymieniac pompe wody ?
Jak w temacie...
Niedlugo przymierzam sie do zmiany rozrzadu w swoim 1.2
Pierwsza zmiana byla po 80kkm, obecnie mam 144kkm i powoli bede przymierzal sie do zmiany.
Czy warto zmienic rownierz pompe wody, czy wystarczy sam pasek i napinacz?
Pompa nie wydaje z siebie zadnych niepokojacych dzwiekow.
Jak radzicie i jak wy robiliscie w swoich samochodach?
Zastanawiam sie dla tego, ze wymiane bede robil wlasnorecznie i nie wiem czy chce mi sie bawic ze spuszczaniem plynu chlodniczego, a potem kolejnym nalewanie i odpowietrzaniem.
ja wyminieał rozrząd razem z pompą wody przy drugiej wymianie przy pzebiegu 140 kkm i tak bym tez zalecał ok.gif
Zmień. Większość mechaników zaleca wymianę, przy drugiej wymianie rozrządu. Tak zrobiłem i mechanik stwierdził, że czas był na nią. Ale ja miałem dużo większy przebieg.
> napinacz?
Przy każdej wymianie rozrządu nowa pompa na pewno nie jest potrzebna , jak to czasem niektórzy radzą , ale co drugą powinno się ją zdecydowanie wymienić , nawet jeśli nie wydaje jakiś dziwnych odgłosów .
Wymień. Robocizna jest taka sama jak przy wymianie rozrządu. Jeżeli teraz nie wymienisz to będziesz musiał wymieniać jakby dodatkowo. Ja niedawno rozmawiałem ze swoim mechanikiem. Też mi radził wymienić.
Boa
Jakto taka sama skoro trzeba spuscic plyn chlodniczy, a potem go nalac od nowa i odpowietrzyc.
Chyba ze o czyms niewiem i spuszczanie plynu nie jest konieczne.
> Jeżeli
> radził wymienić.
> Boa
A moze pompa wytrzyma do kolejnej wymiany rozrzadu.
Czy moze jest wysokie prawdopodobienstwo ze sie zatrze kiedys i urwie pasek?
Oczywiście tu masz rację. Wymieniając jednak rozrząd można łatwo już wymienić pompę. Ja jak będę drugi raz zmieniał rozrząd to pompę wymienię.
Boa
