Partner się trafia, czy warto? (po sąsiedzku)
Witam, partner mistral 2.0 HDI, 2001 rok, w miarę dobra cena, ale dmucha z wlewu oleju i czasem chlapie olejem. Mechanik sprzedającego tłumaczy, że te silniki tak mają i muszą oddychać wink.gif. Myślę, że gada bzdury, pytanie co padło i jak kosztowna może być naprawa? 1 właściciel, przebieg deklarowany 130kkm. Sprzęgło też skrzypi i ciężko chodzi, ale to podobno wina linki. Proszę o opinie. 20.GIF
Akurat w tym przypadku mechanik chyba nie gada bzdur. Mam taki sam silnik (tyle, że w Picasso) i też po odkręceniu korka wlewu oleju na wolnych obrotach sobie lekko dmucha (na wyższych obrotach ustaje). Silnik zdrowy, jeździ na syntetyku i bez dolewek między wymianami. Czyli chyba te typy tak mają.
Akurat w xarze picasso sprawdzałem wczoraj u brata i nic nie dmucha, no i nie pluje olejem, dlatego poprosze o wiecej komentarzy icon_rolleyes.gif
W Picasso wlew oleju jest tak rozwiązany, że pluć olejem nie będzie, bo rura do wlewania oleju jest dość długa. Zdejmij plastikową pokrywę silnika i bezpośrednio na pokrywie zaworów ujrzysz drugi korek. Odkręć go, to się przekonasz, że czasem potrafi chlapnąć i dmuchnąć - jakby nie było, zaraz pod tym korkiem jest wałek rozrządu.
> OK, thx, a co w Partnerach ?
w partnerze nie pamietam jak bylo ale rozwiazanie jest chyba takie samo silnika bo pokrywa i "miśki" sa takie same w silniku 2.0 90 KM ... w picasso pomiedzy wymianami (20kkm)spija do minimum olej i trzeba dolewac mniej wiecej przy 15 kkm ... pelny syntetyk total... natomiast warto sprawdzic czy system wtryskow jest bosch czy siemens ten drugi sprawial wiecej klopotow i wtryski sa nienaprawialne... w zwiazku z tym moga sie okazac drozsze w ewentualnej naprawie...
pozdr.
M.
Thx, byłem na wyjeździe 20.GIF. Bardzo zależy mi na klimatyzacji. Czy w partnerach nie sprawia kłopotów?
Sprzęgło
> opinie.
w 206 sprzeglo tez czasem lubi zaskrzypiec. tak jak piszesz, wina linki, nic powaznego.
Moim zdaniem brac, jezdzilem partnerem (tyle ze 1,9D). Rewelka, nic w nim sie nie dzialo, a latwego zycia nie mial (kurierka...)
> Thx, byłem na wyjeździe . Bardzo zależy mi na klimatyzacji. Czy w
nie wiem nie mialem ... ale klimatronic w picasso absolutnie zadnych smile.gif
pozdr.
M.
Dzięki, partner mi pasuje pod wieloma względami i chyba rzeczywiście nie ma się co bać. Jak znajdę coś fajnego w mazowieckim to się pochwalę. nara 20.GIF
