Kokpit
Trzeszczy mi kokpit na większych nierównościach (skrzypi).
Pozbył się ktoś z was takiego problemu.
Pozdrawiam.
Wielu.
Szukaj.. uciszanie kokpitu wiąże się z rozbiórką i podlożeniem tu i ówdzie gąbki . slowo klucz "swierszcze" 20.GIF
Spróbuję pogrzebać, ale na same słowo rozbiórka - brr.
Dzięki.
PS. Tylko że ciągle mam komunikat:
"Nie możesz teraz korzystać z wyszukiwarki. Spróbuj ponownie za chwilę. "
Moglibyście podesłać linka ?
Czasem wystarczy pogrzebać przez otwór powstały po wyjęciu radia - miałem okazję przetestować skutki "wyciszania" stukającej deski tą metodą: idealnie nie jest, ale dużo lepiej niż przed interwencją. biglaugh.gif
Znalazłem wyniki - spróbuję z wyjęciem deski rozdzielczej - Boże miej mnie w opiece !
A radio jeszcze nie wiem jak wymontować - fabryczne.
Dziękuje za wskazówki - jestem tu nowy i bardzo mi pomogły.
> mnie w opiece !
ale jeśli się uprzesz to czytaj tarlaf'a.
Od tego zacznij. Trzeba włożyć cztery (lub dwa przygięte) druty
jakiś tekst
Źle się wyraziłem - chodziło mi o demontaż tablicy ze wskaźnikami prędkości, komputera itp (licznik) - nad kierownicą - tam mam największe trzaski. Schemat jest najlepszy tarlafa ??
Wyjąć licznik nie jest tak trudno, trzy wkręty w górnej cześci i dwie w donej dostepne po zdjęciu obudowy kolumny kierowniczej, ten etap najtrudniejszy, złożone jest to na zatrzaski które łatwo połamać, a dolna połówka cieżko schodzi przeż dzwignię regulacji kierownicy.
masz troche zdolności manualnych dasz rade.
Macie gdzieś linka do demontażu licznika ze zdjęciami ?
Jeśli chodzi o skrzypienie to skrzypi lewa część kokpitu.
Jak nacisnę rękoma na obudowę nad licznikiem to trzeszczy.
Prawa część malutko - prawie w ogóle. Na wertepach - lewa trzeszczy i mnie w...rza. angryfire.gif
Czytaj uważnie, co ludzie do Ciebie piszą i nie zadawaj więcej tego typu pytań. tongue.gif
> Pozdrawiam.
W czasie jazdy strasznie skacze tylna półka w 3D. Siedząc na tylnej kanapie i doduszając ją od góry problem mija - jest to wkurzajace, tak jakos dudni - macie pomysł jak z tego wybrnąć?
pzdr.
Mam podobnie, a zaczeło się od wyjmowania półki i wożenia jakiś gratów. Zastanawiam się nad wymianą tych zatrzasków, które mocują półke, ale jeszcze się nie przyglądałem i nie wiem, czy bez strat można je wymienić, no i jaki to koszt.
Ale to chyba sensowny pomysł, skoro"lata" znaczy ma luz, to nowe (ciasne) zaczepy powinny trochę poprawić sytuację.
