joshi Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 wyglądało to tak, że pewien osobnik, którego podwoziłem wysiadł i normalnie zamknął drzwi, ale niestey nie chcą się już otworzyć rygiel normalnie "pracuje" góra - dół, ale drzwi ani drgną ktoś ma jakiś pomysł, bo nie ukrywam, że przy zamkniętych drzwiach jest problem z dojściem do kilku wkrętów od tapicerki, a nie chce mi się wyjmować fotela pasażera żeby zdjąć tapicerkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
LordFalcon Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > wyglądało to tak, że pewien osobnik, którego podwoziłem wysiadł i > normalnie zamknął drzwi, ale niestey nie chcą się już otworzyć > rygiel normalnie "pracuje" góra - dół, ale drzwi ani drgną > ktoś ma jakiś pomysł, bo nie ukrywam, że przy zamkniętych drzwiach > jest problem z dojściem do kilku wkrętów od tapicerki, a nie > chce mi się wyjmować fotela pasażera żeby zdjąć tapicerkę. Klamka od wewnątrz rozumię wpada do końca i nic? A klamkę od wewnątrz blokuje trochę czy da się pociągnąć całkowicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 Moze sproboj dopchnac drzwi od zewnatrz a otworzyc za pomoca klamki wewnetrznej bo zapewne dzyndzelek spadl z klameczki zewnetrzej i dlatego nie bangla Swoja droga to jak by sie uparl to jakos delikatnie odgialbys tapicerke od gory zdejlujac podlokietnik i ramke klamki. A sama tapicerke podwazyc od parapetu zaczynajac od krawedzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mech88 Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > Moze sproboj dopchnac drzwi od zewnatrz a otworzyc za pomoca klamki > wewnetrznej bo zapewne dzyndzelek spadl z klameczki zewnetrzej i > dlatego nie bangla Swoja droga to jak by sie uparl to jakos > delikatnie odgialbys tapicerke od gory zdejlujac podlokietnik i > ramke klamki. A sama tapicerke podwazyc od parapetu zaczynajac > od krawedzi miałem ten sam problem jakieś 3 lata temu niestety u mnie w samym zamku uleciał taki bolczyk i otwarcie drzwi było możliwe po zdjęciu dopiero tapicerki , tapicerkę da się sciągnąć przy zamkniętych dzwiach ale myśle że lepiej będzie zdemontowac boczki .fotel i dopiero potem zrzucić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 24 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 walczyłem 3 h i nic odkręciłem tapicerkę (niech żyją fotele z 3D w 5D ), podchodziłem do zamka od każdej strony i nic nawet wykręciłem zamek z drugich drzwi, żeby zobaczyć jak działa cały mechanizm i niestety zamek jest zablokowany i żadne metody nie zdają egzaminu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
QuikSilver Napisano 24 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > walczyłem 3 h i nic > odkręciłem tapicerkę (niech żyją fotele z 3D w 5D ), a nie łatwiej było otworzyć drzwi tak wiem że nie można Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 24 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 24 Lipca 2008 > a nie łatwiej było otworzyć drzwi > tak wiem że nie można ha ha ha zabawne Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
unimor Napisano 25 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 > ha ha ha > zabawne a łomem nie da otworzyć drzwi?? bo podobno łom wszystko załatwi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 25 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 > a łomem nie da otworzyć drzwi?? bo podobno łom wszystko załatwi może i dałoby radę, ale cały dowcip polega na tym, że chciałbym mieć drzwi w całości Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ceka1 Napisano 25 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 Paskudna blokada. Proponuję dalej rozbierać zamek. Ułatwi to odkręcenie 2 nakrętek od środka i zdjęcie całej klamki zewnętrznej - spory otwór ułatwi manipulacje. Może któraś dźwignia wewnatrz albo sprężyna się zacięła. Klamka wewnętrzna juz zdjęta. Pzrez te otwory próbuj manipulować elementami zamka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ivona Napisano 25 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 miałam to samo- całkiem niedawno-było też ogłoszenie na ak- sprawa się załatwiła w następując sposób...nawet jak zdejmiesz tapicerke problem się nie rozwiąże..bo mi w zamku tam tak w środku pękła sprężynka która to odciągała a mechanizm chodził normalnie, ale zamek był cały czas zamknięty-zrobiłam tak... odkręciłam tylne drzwi żeby widzieć ten zamek- od góry jest taki plastik po prostu trzeba go złamać*demolka* i zamek masz jak na dłoni tam jest taka sprężynka że tak powiem na lineczce i to ci wyskoczyło lineczka sobie macha a sprężynka nie odciąga.....wiem słowami nie da się tego opisać szykuj się na zakup nowego zamka.. instrukcję wysłałam na maila tego z profilu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
unimor Napisano 25 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 25 Lipca 2008 > miałam to samo- całkiem niedawno-było też ogłoszenie na ak- sprawa > się załatwiła w następując sposób...nawet jak zdejmiesz > tapicerke problem się nie rozwiąże..bo mi w zamku tam tak w > środku pękła sprężynka która to odciągała a mechanizm chodził > normalnie, ale zamek był cały czas zamknięty-zrobiłam tak... > odkręciłam tylne drzwi żeby widzieć ten zamek- od góry jest taki > plastik po prostu trzeba go złamać*demolka* i zamek masz jak na > dłoni tam jest taka sprężynka że tak powiem na lineczce i to ci > wyskoczyło lineczka sobie macha a sprężynka nie odciąga.....wiem > słowami nie da się tego opisać szykuj się na zakup nowego > zamka.. > instrukcję wysłałam na maila tego z profilu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 26 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 nie ukrywam, że przez chwilę myślałem o zdjęciu tylnych drzwi, ale nie chciało mi się bawić teraz widzę, że to będzie jedyna możliwość otworzenia drzwi jakby to było tyle drzwi to nie ukrywam, że bym odpuścił po tej mojej kilkugodzinnej walce podziękował serdecznie za instrukcje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ivona Napisano 26 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 spoczko jak mi się coś jeszcze popsuje i znajdę na to rozwiązanie to się pokfalę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ivona Napisano 26 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 o co ci kaman? a wymyśliłeś coś innego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
misiekdrupi Napisano 26 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 26 Lipca 2008 > o co ci kaman? a wymyśliłeś coś innego? Nie zwracaj uwagi. Ten kolega tak juz ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ivona Napisano 27 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 > Nie zwracaj uwagi. Ten kolega tak juz ma aaaaaha Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Skay Napisano 27 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 > o co ci kaman? a wymyśliłeś coś innego? Po prostu do teraz nie potrafi wyjść z podziwu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
unimor Napisano 27 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 > Po prostu do teraz nie potrafi wyjść z podziwu Tak jak w reklamie o sieci komórkowej MobilKing które pokazują co potrafią kobiety w robocie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ivona Napisano 27 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 > Tak jak w reklamie o sieci komórkowej MobilKing które pokazują co > potrafią kobiety w robocie jest też druga strona medalu, są czynności do których faceci się nie nadają(nawet mój boss mi tak powiedział, choć to branża motoryzacyjna, zatrudnił mnie ze względu na płeć)....i jak już wspomniałam w/w poście jak masz lepszy pomysł to zapodaj...bo wymądrzać to każdy się potrafi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
unimor Napisano 27 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 27 Lipca 2008 > jest też druga strona medalu, są czynności do których faceci się nie > nadają(nawet mój boss mi tak powiedział, choć to branża > motoryzacyjna, zatrudnił mnie ze względu na płeć)....i jak już > wspomniałam w/w poście jak masz lepszy pomysł to zapodaj...bo > wymądrzać to każdy się potrafi Ee mi chodziło ze nigdy nie widziałem żeby kobieta podrasowała (naprawia) fiata uno od szyby do aż do silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joshi Napisano 29 Lipca 2008 Autor Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 no i udało się dopiero po zdjęciu drzwi i małej dewastacji obudowy zamek odpuścił podziękował serdecznie za podglądowe fotki pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ivona Napisano 29 Lipca 2008 Udostępnij Napisano 29 Lipca 2008 > no i udało się > dopiero po zdjęciu drzwi i małej dewastacji obudowy zamek odpuścił > podziękował serdecznie za podglądowe fotki > pozdrawiam jeszcze raz nie ma za co Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
