Stuka, puka...
Nareszcie cos technicznego...
Raz na jakis czas cos mi stuknie/puknie cos z tylu! Co dziwne na nierownosciach typu: torowisko, poprzeczne uskoki i spekania, latane dziury zjawisko nie wystepuje a zdarza sie czasem na nierownosciach poprzecznych typu jakas hopka - dokladniej jak zleci sie z hopki i tyl auta lekko siadzie! Nawet nie tyle, ze dobije!
A dzwiek jest taki pojedynczy "blaszany", jakby obluzowana tablica rejestracyjna, ale patrzylem na nia i siedzi dosc mocno!
Sprawdzalem tez klape bagaznika, ale poruszajac nia nie wydaje ona dzwiekow podobnych tym, ktore mnie irytuja!
> dobije!
a moze oparcie tylnej kanapy? smile.gif w ojca bravo, nie byly zatrzasniete oparcia i tez stukalo czasem
> dobije!
Bagażnik pusty?
Gaśnica?
Jakieś przedmioty pod wykładziną bagażnika?
a przeczytaj takie posty:
"a może by tak na próbę tą plastikową osłonę klapy zdemontować.
ja na początku myślałem że to oparcie kanapy taki dźwięk wywołuje (jest ono nie najwyższych lotów, jak uderzysz lekko od strony bagażnika to też wydaje ona podobny dźwięk jak ten podczas najechania na jakieś nierówności), ale to chyba jednak nie to... przy okazji jak będę u nich to wspomnę o tym silniczku, a w razie czego daj znać jak dojdziesz jeszcze do jakichś wniosków"
"Mogę Cię pocieszyć że miałem to samo :-) Na początku próbowałem wytłumić to miejsce pomiędzy materiałem od bagaznika na siedzeniu a siedzeniem. Tam jest taka wkładka z jakiegoś typu dykty ale nie to było problemem. Okazało się że prawe dzielone siedzenie ma luzy. Sprawdź na początku wszystkie śruby mocujące siedzenie do podłoża a jeżeli to nie da rezultatu to musisz odkręcić siedzenie pasy bezpieczeństwa i sprawdzić luzy na trzpieniu po którym siedzenie się kładzie. To prawdopodobnie w tym miejscu. U mnie dało rezultat odkręcenie śruby mocującej siedzenie w bagażniku od strony drzwi podłożenie gąbi i ponowne mocne dokręcenie. Myślę że w fabryce mogą mieć nastawiony za mały moment na kluczu.( nie wspominając o pasowaniu siedzenia na trzepieniu)."
"dokładnie tego słowa chciałem użyć "dykta", i tu muszę Ci powiedzieć że jest to bardzo ważna informacja, ponieważ odkąd ten dźwęk zaczął się pojawiać moje przypuszczenia padły właśnie na tą prawą mniejszą część kanapy. jak tylko będę miał okazje to pokaże im Twój post z rozwiązaniem problemu, a nóż u mnie będzie to samo"
i ostatni post
"no i wkoncu udalo sie rozwiazac problem z stukaniem z tylu, dzieki Marek za sugestie odnosnie trzpienia, bylo dokladnie tak jak napisales, "luz na trzpieniu" prawej mniejszej polowki oparcia. po zastosowaniu podkadki przy mocowaniu fotela nieprzyjemne dzwieki ustaly... a przy okazji panowie przesmarowali klamki bo cos ostatnio ciezej chodzily."
> a moze oparcie tylnej kanapy? w ojca bravo, nie byly zatrzasniete
Sprawdzone, zapiete!
> Bagażnik pusty?
W bagazniku torba przypieta na rzep do scianki, a w niej butla z plynem do spryskiwacza, wiec to nie to...
> Gaśnica?
Gasnica zapakowana razem z trojkatem w firmowe etui i przymocowana na rzep do podlogi bagaznika, wiec rowniez nie to...
Pod podloga koło zapasowe - dokrecone, lewarek w plastiku. Dodatkowo pomiedzy naroznik wneki a kolo wcisnieta apteczka w miekkim futerale, a na lewarku lezy zapakowana fabrycznie linka holownicza... Podejrzewalem, ze zaczepy linki moga stukac o lewarek, ale raczej wykluczone ze wzgledu na zapakowanie i scisle ulozenie!
> koło zapasowe ?
Raczej nie, probowalem nim ruszac i nawet nie drgnie!
> dzwieki ustaly...
To co mam dokrecic? Bo najpierw mowa o odkrecaniu pasow i siedzenia a pozniej o dokrecaniu i podkladce!
Gdzie dac ta podkladke i z czego? Normalnie jakas metalowa?
tylna półka ? bo u mnie podskakiwać lubiła i hałasowała
> jedz z tym na serwis
Bez przesady, beda jezdzic tydzien a i tak nie uslysza albo beda udawac, ze nie stuka!
Nie, to nie ten dzwiek...
> przeczytaj im z posta co maja zrobic i niech dzialaja
Nie, to raczej cos na zewnatrz... A dzwiek to bardziej takie cykanie, porownywalne z takim cykaniem jak wydaje np. stygnacy silnik... smile.gif
Czym Ty sie przejmujesz, jak wjechałem na mazurskie drogi kazałem tylko patrzeć żonie w tylną szybe i mówić co odpada z grata rotfl.gif
smile.gif A jak na Mazurach? Bo chyba na rowerkach byliście?
Rowerki sie przydadzą jak wszystko odpadnie z grata, będzie czym do domu wrócić rotfl.gif
Na razie dajemy radę, po romansie z trzema babkami wracam do zycia zlosnik.gif
