Co mogło sie stać?
Czesc ostanio wyczułem że przy ledkim dodaniu gazu i równo czesnym puszczaniu sprzegla autko rusza lekko szarpiać Co może sie dziac
> może byc profilek nie uzupełniony...
a dokładnie o co ci chodzi
Cześć
tak jak kolega ci napisał, sprzegło coś szfankuje.
spróboj podkręcić ze 2 obroty na lince - powinno przejść na jakiś czas.
Jak widzę to większość brawiczów ma ten problem.
Ja go też mam i z tego co zaobserwowałem to dzieje się tak kiedy tarcza sprzęgłowa naciągnie wilgoci. A jak pojedzierz trochę na półsprzęgle czyli wygrzejesz tarczę ( tylko nie spal sprzęgła) to odrazu problem znika. Pomaga to na jakiś czas. poprostu widocznie trzeba z tym żyć. Włosi mają cieplejszy klimat i może też coś w tym jest.
U mnie zauwazyłem, ze na przy właczeniu jedynki, jak puszczam sprzegło -to słychac delikatnie taki turkot - czyzby docisk słabo działał, czy juz całe sprzegło?
a moje sprzęgło ma już prawie 130 kkm jest na wykończeniu i żadnych takich problemów nie mam.
na razie nic poważnego........
jak wracasz z jazdy i parkujesz samochód, a nastepnie przychodzi noc i zmiana temperatur........
osadza się wilgoć........
ta wilgoć powoduje czasem taki efekt........
rada na to taka.....
jak rano wsiadasz i ruszasz.......to przytrzymaj delikatnie sprzegło.....i puszczaj je wolniej..........
