Zerwany gwint w szpilkach głowicy 1.2 16v
Timon_86
Witam. Mam problem. W moim seju pojawił się wyciek z pod głowiczki. Znajduje się on w narożniku przy pasku rozrządu. Mechanik po zdjęciu góry powiedział że w dwóch śróbach jest zerwany gwint i że to nie ma prawa poprawnie dociskać całości i stąd ten wyciek. Góra była oddana do planowania, uszczelniono całość po złożeniu do kupy. Jak więc sobie z tym poradzic? dać do przegwintowania głowicę? jeżeli tak to o ile? co innego można wydumać? Duże ciśnienie jest pod tą małą głowiczką, możliwy jest spadek kompresji? Ubytek oleju albo zerowy albo mi na oczy pada.
Proszę o pomoc
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> Proszę o pomoc
pod pokrywą wałków nie ma ciśnienia z cylindrów, jedyna siła jaka działa na śruby to sprężyny zaworowe.
Green co więc doradził byś zrobić z tymi śróbami i cieknącą uszczelką. Dodam że była wymieniana kilka tygodni temu ale z racji tego że śróby nie dociskają nie ma co wymagać szczelności. Przegwintowywać głowicę? mechanicy z przerażeniem o tym mówili...
> przegwintować na większy nie można bo śruba z większym łebkiem nie
> wejdzie przez czapke, więc pozostaje albo wstawić nowy gwint
> albo wymieniać głowice...
Albo przegwintować - wkręcić śrube o wytrzymałości 5,6
obciąć przy głowicy - i szpilke przewiercić w śriodku i nagwintować pod seryjną srube.
Działa w przypadku miski olejowej i pokrywy zaworów patent stary i lubiany
  • Dodaj nową pozycję...
