TDI- brak mocy
Dziś po odpaleniu golfa Tdi 90 km na ciepłym silniku wystąpił dziwny objaw. Auto było zamulone jakby turbina nie chodziła, myślałem że to koniec paliwa i coś się zapowietrza w układzie paliwowym. O dziwo po zgaszeniu i powtórnym odpaleniu silnika było już dobrze. Co to może być? Czy ktoś z Was spotkał się z czymś takim? Dzięki za ewentualne odpowiedzi.
a hamulce byly dobre??? bo moze jest cos z wezami od podcisnienia i wtedy turbo jest off i wspomaganie hamulcow tez.
Hamulce były w porządku. Sytuacja powtórzyła się drugi raz, tym razem pomogło głębsze wciśnięcie gazu, powyżej 3 tyś obrotów auto nagle wyrwało do przodu jakby turbo dopiero się włączyło.
przechodzi w tryb awaryjny -trzeba podlaczyc pod komputer - tak to mozna sobie pogdybac
> moze turbina mówi
Z tą turbiną to wątpie, auto było na kompie nie wykazało żadnych błędów, mechanik stwierdzil że turbina dmucha jak nowa, poza tym nie ma dymienia a zużycie oleju prawie zerowe, od wymiany przejechałem 6 tyś km i stan jest taki sam jak tuz po wymianie.
Ja bym postawił jednak na brudna turbinke która przeładowywuje i otwiera sie upustowy ale tak można tylko gdybac a na vag nie koniecznie musi wychodzic najlepiej sprawdzic turbo
jezeli masz cos takiego po ostrym depnieciu to moze to byc przeplywka albo gdzies dziurka w jakims wezyku ci sie robi a vag tego nie pokarze, ja tak mialem ale jakos samo sie naprawilo po 3 miechach
Byłem na kompie tylko że nie u mechanika tylko znajomego, który tylko odczytał mi błędy ale nie powiedział co i jak.
045d-sygnał ładowania generaora terminala
023F-różnica ciśnień kolektora dolotowego.
Czy ktoś potrafi mi przybliżyć co konkretnie znaczą te błędy? Auto od paru dni zaczęło tracić moc na 4-tym i 5-tym biegu przy prędkościach 110-130 km/h. Właśnie wracam trasy i teraz to już całkiem kicha. Wyprzedzałem TIR-a a tu nagle przy 90-95km/h jakby odcięcie zapłonu, szarpnięcie i dalej nie idzie. Na niższych biegach też coraz gorzej.
a jak tak masz i go zgasisz to na chwile jest lepiej??mozesz odpiac przeplywke i sie przejechac i jak bedzie tak samo to znaczy ze robi 30.GIF
> robi
Tak zgaszenie pomaga, w ogole to teraz pod dniu przerwy jest lepiej , auto traci moc tylko na wyższych biegach.
i pewnie na wyzszych obrotach czyli wpada w tryb awaryjny i powodem moze byc przaeplywka, przeladowanie albo jakas mala dziurka w jakims przewodzie podcisnieniowym:(trzeba pokombinwac i starac sie ustali usterke zeby niepotrzebnie kasy nie wywalac-VAG moze pomoc ale nie zawsze sie sprawdza ja u siebie sam musialem znalesc bo wezyk byl przetarty i cisnienie uciekalo:(
Masz problem z ciśnieniem doładowania, sprawdź wężyki oraz zaworek sterujący turbiną.
