Ford Escort 1,4 92 r. monowtrysk - obroty
Już sam nie wiem co robić, było sprawdzane wszystko, zarówno układ paliwowy jak i elektryczny, parę miesięcy temu wymienialiśmy w nim: najpierw czujnik temperatury płynu chłodzącego potem silnik krokowy wolnych obrotów i na jakiś był spokój a od miesiąca albo obroty - po zdjęciu nogi z pedału gazu zostają na 2,5 tys - to po ostatnim czyszczeniu i regulacji oraz wymianie filtra powietrza - wcześniej zostawały na 3,5 tys - i pomału spadają, także po puszczeniu gazu samochód jedzie dalej, albo spadają do zera i silnik gaśnie, zwłaszcza "śmieszne" to jest np na rondach, gdy przestaje działać wspomaganie kierownicy i ma sie wrażenie jazdy Żukiem prosto na latarnię stojąca na chodniku.
Podobno można jeszcze wymienić przepływomierz za parę stówek a jak to nie pomoże to ponoć wina komputera. crazy.gif
> chodniku.
To reset kompa, moze krokowy szwankuje?
> chodniku.
niech kolega odpenie czujnik predkosci jazdy - znajduje sie on w miejscu gdzie wychodzi ze skrzyni linka do predkosciomierza - tuz obok wychodza dwa kabelki i ida gdzies w gore - tam wystarczy rozpiac kostke
wedlug mnie w tym tkwi problem
jak pomoze prosze o informacje
Tylko w ASO czy każdy w miarę nowoczesny warsztat da rade coś takiego przeprowadzić? wink.gif
> przeprowadzić?
1: odpinasz kleme z akumulatora
2:palisz fajke
3:podpinasz kleme
4:wyłanczasz dmuchawe,radio,wszystko co wcina prąd
5:odpalasz silnik
6:palisz fajke
7:wsiadasz i jedziesz na jazde probną zlosnik.gif
> Dziekuję - przetestujemy
no i co wyszlo z testowania??
Rano kota, dobrze, ze mi przypomniales, bo ostatnio ciut zajety jestem to i zapomnialem. Synek u babci na wakacjach, to samochodem prawie nie jeździmy, a i tak ostatnio jeździmy Mazda 121, bo to i mniejsze spalanie i w mniejszej dziurze mozna zaparkowac, a do tego Ford ostatnio ma pod górke z jeżdzeniem. zlosnik.gif
Czyli co - wypiac te kable i tak jezdzic, czy wypiać odczekac jakiś czas, wpiąc i dopiero jeździc? zlosnik.gif
wypiac i jezdzic jak odepniesz to powinienes poczuc odrazu efekt ze obroty przy dojezdzaniu di skrzyzowania na luzie nie rosna
A co z tym gaśnieciem silnika po puszczeniu gazu? Najczęściej na rondach sciana.gifzlosnik.gif
> rondach
to dziala w dwie strony podnosi ale tez ma opuszczac po zatrzymaniu sie wiec moze byc uwalony
odlacz wtyczke i sprawdz - to 30 sek roboty a efekt murowany
