Czujnik poduszek Zafira
Witam. Mam pytanie, gdzie dokładnie znajduje się czujnik poduszek (zwany wypadkowym) przednich i napinaczy. Facet powiedział że wykasuje mi błąd wypadku z czujnika ale muszę mu go przywieźć bo nie ma czasu się bawić w rozbieranie wnętrza a mi zależy na czasie. Więc pytanie czy muszę rozbierać cały tunel środkowy czy wystarczy jakiś element odkręcić i wyjąć czujnik?
Z tego co się orientuje to żeby wykasować błąd poduszek nie trzeba nic wykręcać tylko zrobić to odpowiednim programem przez złącze diagnostyczne.
Pozdro
No tak ale to w Zafirze B, a w starym modelu podobno trzeba procesor przeprogramować na stanowisku i do tego trzeba go wyjąć. Tylko gdzie on jest?
Znalazłem. Czujniki znajdują się pod lewarkiem skrzyni biegów. po rozebraniu tunelu trzeba odkręcić mocowanie lewarka (5 śrub) i tam właśnie jest czujnik.
Za skasowanie błędów komputera, poduszek powietrznych, wymianę sondy lambda i jakieś majstrowanie przy EGR zapłaciłem 370zł.
