Siłownik sprzęgła
Witam, mam taki problem, że zaciera się siłownik znajdujący się pod pedałem sprzęgła. Początkowo jak wpuszczałem do niego WD-40 to było OK przez około miesiąc a teraz już około co 3 dni. Zaciera się do tego stopnia, że nie da się płynnie wcisnąć sprzęgła tylko wpada skokami i wyciska się też skokami.
Zastanawiam się nad wymianą tego i proszę o podpowiedź czy jest to skomplikowana czynność i czy mocno pracochłonna. Auto to MKII FL 2004 48kkm 1.2 8V.
> 2004 48kkm 1.2 8V.
Ja tez mam problem od kilku dni z pedalem sprzegla, ale u mnie jest czasem cos takiego, ze zostaje w podlodze i nie wraca. Dzieje sie to tylko i wylacznie po wcisnieciu pedalu do samego konca. Gdy sie zatnie, wystarczy go jeszcze raz nacisnac, a wraca normalnie. Ale wtedy przy powolnym puszczaniu sprzegla tez czuc jakby skokowe dzialanie pedalu hmm.gif.
Zastanawiam sie, czy to nie zaczyna siadac silownik na skrzyni biegow.
> jakby skokowe dzialanie pedalu .
> biegow.
W moim przypadku 100% wina tego co jest pod pedałem gdyż po wlaniu w niego oleju jakiś czas sprzęgło smiga wzorowo.
Sprawa jest mało skomplikowana. Robiłem to sam ok. 1,5h bez kanału, ale nie wiem czy kanał coś pomoże ...
Ważne jest końcowe odpowietrzenie i do tego przydałyby się 2 osoby ...
Koszt siłownika na alledrogo jakieś 80zł z przesyłką (oryginał).
