Tylnia piasta??
Witam.
Czy samemu jest problemem wymontować tylną piastę? Padły mi łożyska a ponoć samych ich nie ma:-((. Jest gdzieś opis bo nie znalazłem??
> Nikt nie wie czy można samemu ją zmienić, czy to trudne??
Jeśli trochę w tym siedzisz to nie jest to trudne. W końcu jest tam jedna śruba
> Witam.
A jest ABS? jesli jest to uwaga na czujnik -łatwo uszkodzic jesli np łożysko się zapiecze na piascie....
Nie ABS nie mam:-))m Czyli mogę sam robić:-)) Widzę że trzeba jednak kompletną piastę wymienić bo samego łożyska nie ma:-))
kup tzw ,,zamiennik'' są po 90-100pln..(nie mają pierscienia od ABS) ale u Ciebie nie trzeba.....
Jeśli nie kupiłeś to zadzwoń może będę Ci mógł pomóć Mój nr tel. 602 68 35 06
nie wiem jak w Twojej Bravce, ale u mnie tylna piasta to cały kpl.
w Autosamie kosztuje około 70-80zł
da radę wymienić ją samemu....
miałem to zrobić przy wymianie łozysk tylnych wahaczy....i na wszelki wypadek kupiłem w sklepie.....
ale po zdjęciu okazało się że jest ok.....więc tylko smaru na bazie Litu nałozyłem......
a tę ze sklepu oddałem spowrotem.....
> A może ktoś tak szybko napisac jak się za to zabrać??
wysłałem ci na @ część książki Zembowicza w PDF-ie może ci to pomoże
Dzieki i jasne:-)) Wczoraj na obwodnicy przy 120 wył jak słoń, nie da sie jeździc:-))
> sie jeździc:-))
A jeszcze 1 pytanie trzeba zdejmować bębny i szczęki i rozbebeszać?? Bo już nie pamiętam??
a wiesz jak sciagnac beden? chyba mi sie zapiekl cylinderek i zabralem sie za sprawdzenie go , ale nie wiem jak sciagnac beben:( tam jest jakies zabezpieczenie najprawdopodobniej (dziurka na obwodzie bebna) i nie wiem na jakiej zasadzie dziala. jak wiesz jak sciagnac ten beben to bede wdzieczny za podpowiedz:) z gory wielkie dzieki
musisz ściągnąć bęben, szczęki, itd......
później sam zobaczysz.......:)
Trzeba to wszystko ściągać?? Magik w ASO powiedział mi że to trwa chwile i ponoć bez rozkręcania szczęk!. Czy to mozliwe, robił to ktoś?? Ja dawno nie robiłem i nie pamiętam:-)) NAtomiast w ASO za wymiane piasty zawołali 50zł a tyle samo wołali prywaciarze więc chyba wybiorę ASo:-))
> ktoś?
moze i możliwe.....nie zastanawiałem się nad tym....
ja akurat rozbierałem wszystko......
