Wycieraczka tylnej szyby w kombiku.
Mam problem z wycieraczką tylnej szyby - po prostu nie mogę jej ściągnąć. Śruba odkręca się swobodnie, ale ramię wycieraczki jest chyba dobrze nabita na klin i nie daje się ruszyć. Boję się uderzać młotkiem z uwagi na fakt, że przechodzi ona przez szybę i żeby czegoś nie uwalić w mechanizmie. Czy ma ktoś doświadczenia w tym temacie - może polecilibyście jakiś preparat, który by ją w jakiś sposób poluzował lub jakąś inną metodę, która by pozwoliła na jej zdjęcie.
Preparaty są w przyklejonym wątku: " Smary, kleje, szuwaksy i inne preparaty." wink.gif , a wśród nich do popuszczania zardzewiałych elementów (WD40 przy nim to zwykła woda wink.gif ) :
Jak juz popsikasz tym preparatem to aby ja zdjac zastosuj kilka razy -smiesznie zabrzmi ale dobrze opisuje co trzeba zrobic- "cios karate" kantem, podstawa dloni lub piescia w ramie wycieraczki jakies 2-5 centymetrow od oski silnika. Powinna puscic na wieloklinie
Tylko delikatnie tak aby nie polamac ramienia. Sile uderzenia dobierz wedlug wlasnego uznania. Po uderzeniach sprawdzaj czy nie da sie jej juz zdjac pociagajac ja do siebie za element tuz przy osce.
p.s
Opisana metode stosujesz na wlasna odpowiedzialnosc nie biore odpowiedzialnosci za polamane ramie wycieraczki.
Dzięki za info. Myślę, że gdzieś u siebie dorwę ten preparat. Pozdrawiam.
Do Twoich celów byłby dobry jeszcze innny preparat. Nie pamiętam nazwy ale na szarej puszce sąjakieś srubki i płatki śniegowe smile.gif Preparat działa tak, że po psiknięciu temperatura elementów spada do -30*, kurczą się i łatwo je wtedy zdjąć.
Znalazłem to na Allegro. Chyba o to chodzi
MOTIP
Dzięki.
> Chyba o to chodzi
No i kicha. Dzisiaj dwie godziny walczyłem. Wypsikałem prawie cały preparat na sworzeń wycieraczki i nic. Ani drgnęła. Kilkukrotne zmrażanie i odmrażanie nie dało żadnych rezultatów. Nie pomogły również "ciosy karate" jak też uderzenia młotkiem (po tym musiałem spiłować łepek sworznia bo zaklepało gwint). Jest po prostu nie do ruszenia i chyba zostanie jedynie rozcięcie jej boschem.
Ale na tym nie koniec, bo wkurzony wyjeżdżając z domu wpakowałem się tyłem na kupę żwiru, który sąsiad wysypał w miejscu gdzie zawsze nawracałem no i zarysowałem zderzak angryfire.gif. Tak, że dnia nie mogę zaliczyć do udanych. Szkoda gadać.
> No i kicha.
No to chyba dojrzałeś do czegoś takiego: grinser006.gifKLIK
Zresztą wpisz w szukarkę allegro ściągacz wycieracz*
> No to chyba dojrzałeś do czegoś takiego: KLIK
Powiem Ci szczerze, że nawet mi chodził po głowie taki pomysł, ale myślałem o ściągaczu do przegubów. Niestety nie miałem takiego, a później pomyślałem, że nawet jeśli bym go użył to albo nie byłoby go jak włożyć, albo plastik na wycieraczce by pękł.
