Wymiana paska rozrządu Uno 1.0 Fire '99
coolkosik
Witam, mam pytanie odnośnie kosztu wymiany paska rozrządu w Uniaczku 1.0 Fire smile.gif Z jakim kosztem części i zapłaty za wymianę mniej wiecęj trzeba się liczyć? Na coś szczególnego zwrócić uwagę? Minęło 100 000 km więc trzeba by wymienić wink.gif .
Pozdrawiam !
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
> 1.0 Fire Z jakim kosztem części i zapłaty za wymianę mniej
> Minęło 100 000 km więc trzeba by wymienić .
> Pozdrawiam !
Pasek z napinaczem gdzies ok 50 zł a wymiana to zależy gdzie:) ale tez cos ok 50
> 1.0 Fire
Oryginalny zestaw od 59zl do 100zl w zaleznosci od liczby zebow na pasku. Wymiana zalezy od miasta, mi we Wrocku proponowali za 90zl wiec z pomoca kolegi wymienilem sam.
Zwroc uwage na pompe, niektorzy mechanicy na sile proboja udowodnic ze trzeba ja wymieniac... Jesli nie cieknie i nie daje sygnalow zuzycia to mozna jezdzic.
> A który zestaw polecasz? Jest sens kupować ten gdzie jest więcej
> ząbków?
To jaki pasek kupic nie zalezy raczej od Ciebie, tylko od typu jaki jest zastosowany w Twoim silniku. Najlepiej zdjąć pasek, policzyc zeby i dopiero wtedy kupowac. No chyba, ze masz blisko do sklepu w ktorym mozesz ewentualnie wymienic nieprawidlowy pasek.
Pompę czego?
Wody. Jest ona napedzana paskiem rozrzadu i dlatego czesc mechanikow poleca jej wymiane przy zmianie paska. Trzeba sprawdzic w jakim jest stanie i wtedy podjac decyzje o wymianie.
Moja rada - skoro zadajesz takie pytania, to lepiej nie wymianiaj paska rozrzadu samodzielnie.
Kolega chyba nie zamierza sam wymieniać paska.
A samodzielna wymiana paska nie jest trudna jezeli są chęci i odrobina sprawności manualnej. No i jeszcze opis jak to zrobić. Podaję więc przepis zaczerpnięty z tego kącika. Autora nie pamoętam, ale wymieniałem pasek według tego opisu i operacja zakończyła się pomyślnie.
Samodzielna wymiana paska rozrządu nie jest niczym trudnym.
Niedawno wymieniałem pompę wodną i miałem okazję pobawić się z paskiem... bo mi się przestawił wink.gif
Wszystko zrobiłem przed blokiem. Wymiana pompy + paska rozrządu +regulacja, kontrola itp = max.120 minut.
Sama wymiana paska rozrządu do kwestia pół godziny.
Warto zaopatrzyć się w klucze dobrej jakości, bo niektóre śruby są mocno dokręcone smile.gif
  • Dodaj nową pozycję...
