UNO: Stuki na luzie
Może ktoś ma podobny objaw co ja, a mianowice, stojąc na luzie słychać ciche
stukanie lub raczej grzegotanie gdzieć pod machą. Gdy wcisnę sprzęgło to
dzięki te ustają, więc przypuszczam , że to coś ze sprzęgłem.
Mam Uniaka 2001; 1.0 ie; 40 kkm.
Czy może to być usterka sprzęgła, i co teraz lepiej teraz udać się do
mechanich czy poczekać jeszcze (aż się coś rozleci).
Dzięki te pojawiły się jakiś czas temu aale nie przywiązywałem do nich
większego znaczenia.
Doraddzie co robić lub co to może być.
Dzięki
Wojtek
> Witam
> słychać ciche
> to
> nich
> Dzięki
> Wojtek
Ja mam identyczny problem jak Ty. ja przy 40kkm miałem najpierw lekkie piskanie, i tak samo jak wciskałem sprzęgło to wszystko ustawało. Przy 55kkm miałem już grzechotanie ale jak sprzęgło w podłogę to było git, i przyzwyczaiłem się do tego. Teraz mam 62kkm i słychać już piskanie, grzechotanie i dodatkowo gulgotanie, i teraz jak wcisne sprzęgło to nie zawsze całkowicie dzwięki ustają. Zaczynam się pomału obawiać że coś w skrzynce się sypie, no chyba że to coś z dociskiem czy co tam jest? Wczoraj byłem na przeglądzie i te piski nie zwróciły uwagi mistrza kontrolera. Dołączam się do zapytania smile.gif
Z tego co opisales wychodzi na to, ze to lozysko oporowe sobie grzechocze... smirk.gif A grzechocze ono sobie w znakomitej wiekszosci Uniakow, u mnie jest dokladnie tak samo... no.gif Ja sie tym nie przejmuje, jezdze sobie dalej i nic zlego sie nie dzieje... zlosnik.gif Jak sie calkiem rozpadnie, to wezme sie za wymiane... skromny.gif
> grzechocze... A grzechocze ono sobie w znakomitej wiekszosci
W Bravo, Tipo/Temprze tez zlosnik.gif
> Witam
> słychać ciche
> to
> nich
> Dzięki
> Wojtek
sprawdz ile masz oleju w skrzyni.
Sorry, może głupie pytanie ale jak mam sprawdzić poziom oleju w skrzyni. W silniku to rozumię ale tu przyznam się, że nie wiem?? Może podpowiesz jak smile.gif
> Może podpowiesz jak
stan na plaskim odkrec korek wlewu oleju do skrzyni (z przodu skrzyni taki korek na imbus chyba 13tke) i wloz palucha... olej powinien byc minimalnie pod krawedzia korka.
Skrzynia czesto brzeczy jak nie ma oleju. I wydaje wlasnie wtedy z siebie takie dziwne stuki.
Tylko na zimnym to zrob naturalnie...
