175/50 - obcierania z tyłu
Dzisiaj załozyłem do auta opony 175/50 na feldze Ronala z ET38 i z przodu przy pełnym skręcie nic nie obciera ale za to z tyłu od góry nadkola jest odstęp na grubość palca a z boku opona opiera się o wahacz
I tu pytanie jaki dystans ? 5mm wystarczy czy lepiej dać 10mm i oprócz tego opona zrówna się z nadkolem ? smile.gif
A tak pozatym Jaka jest różnica pomiędzy 135/70 a 175/50 biglaugh.gif
> się o wahacz
zrob maly tuning wahacza i nie bedzie ocierac
szlifierka katowa i jedziesz z wahaczem tam gdzie obciera.
> Jednak wolałbym załozyć ten dystans
masz dystanse na przymiarke jakies czy bedziesz odrazu kupowac w ciemno ? bo lepiej poprzymierzac zeby nie bylo tak ze dasz 10 mm opona bedzie ok a o rant zacznie obcierac sick.gif
no właśnie że nie mam żadnych...
Jeszcze takie pytanie bo mam śruby pływaki jak się nie mylę M12 1.25 które są sporo dłuższe od seryjnych które były nba stalówka i czy nawet przy grubości dystansu 5mm złąpałbym nimi koło czy musiałbym już zakłądać szpliki ? smile.gif
jesli przy dystansie zlapie jesli sie nie myle 8-10 pelnych obrotow sruby to moga byc zastosowane te plywaki
> Bok auta
przy dystansie 5mm felga juz nie siedzie na otworze centrujacym, wg mnie to duze ryzyko
> się o wahacz
8
przy feldze 13"
135/70, 13" średnicy czyli jakieś 330mm, do tego 2x94,5mm opona całość 519mm średnicy
175/50, 13" średnicy czyli jakieś 330mm, do tego 2x87,5mm opona całość 505mm średnicy
519-505=14mm róznicy
> mnie to duze ryzyko
Rzeczywiście, bo felga praktycznie nie est osadzona na otworze centrującym opeira się na jego końcu, To dystans by odpadał bo koło wogóle nie będzie się na nim trzymało crazy.gif
Chyba ze zastosujesz dystans z kołnierzem na otwór centrujący, ale to juz większy by musiał być.
Najlepiej szlifierka w dłoń i mały tuning wahacza.
witam ja w seicento mam opony 175/50 na alusach od seicento sporting i z przodu jak i z tyłu nic nie obciera pozdrawiam.
ja tam miałem większy problem z przodem (mam opony 175/50/13) ale felgę mam 7j i musiałem dać 5mm dystansu na stronę bo niestety felga obcierała o końcówkę drążka kierowniczego a po dystansie mieści się na grubość lakieru ale nie przyciera
