Wysokie obroty
Witam.
Mam problem przy odpaleniu autko wchodzi na 2 tyś obrotów, a po chwili 1.5 - 2 tyś tak się buja przez dłuższy czas, a potem się uspokaja i wczodzi na1 tyś co może być przyczyną.
Troubleshooter Patre odpowie na Twoje pytanie
W dużym skrócie:
-brudna przepustnica
- uszkodzony silnik krokowy lub wtyczka i przewody do krokowego
- uszkodzony TPS lub wtyczka i przewody do niego.
Co to TPS i czy może
krokowic może być przybrudzony może czeba go jakoś wyczyścić
Jak kręcisz kierownicą do oporu, zamykasz zamknięte szyby, włączysz ogrzewanie tylnej szyby albo na półsprzęgłe ruszasz to obroty sporo spadają z tej wartości?
> Co to TPS
Czujnik położenia przepustnicy
> i czy może
Pisząc o brudnej przepustnicy miałem na myśli również a może nawet przede wszystkim właśnie silnik krokowy.
> Witam.
mam to samo, tez nie wiem co to, napewno gaz bez winy nie jest...
byłeś z tym na komputerze?
bylem w ASO na kasowaniu bledów, aby gaz lepiej sie sprawowal, nic nie wykryli...
> nie wykryli...
czy usterka występowała podczas diagnostyki silnika?
wystepuje to zazwyczj na zimnym silniku, obroty skacza do 2tys i tak trzymaja, po jakims czasie jest ok, byly jakies bledy na konpie, usunieto je ale nic nie pomoglo.Wszystko to wina gazu: problemy z odpalaniem, swiecaca marchewka, wysokie oborty, strzaly, jestem pewnien jakby gazu nie bylo to tych usterek tez nie, no al cos za cos...
> al cos za cos...
kasowanie błędów nie usuwa usterki...
połowa problemów jakie opisałeś nie ma żadnego związku z gazem...
Jak ruszam na półsprzęgle to obroty spadają. A ostatnio jadąc obroty same podskoczyły do 1.5-1.8 tyś na rozgrzanym silniku a po chwili się ustatkowały.
standardowa usterka przychodząca z wiekiem...
wtyk i przewód od tps do naprawy
Co to tps i które przewody i wtyki
od motylka przepustnicy
A bardziej dokładnie nie wiem o co chodzi czy to silnik krokowy
dostałeś taki namiar, że z kosmosu trafisz...
jakiś tekst
Dzięki już wiem o co chodzi, a można to jakoś wyczyścić czy czeba wymienić na nowe ?
> wymienić na nowe ?
przeczytaj wstecz co jest zepsute...
Dzięki. Będę naprawiał jak tylko znajde trochę czasu.
