Ciśnienie w ogumieniu
Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w ogumieniu na przód i tył ???
Dzięki Pozdrawiam!
> Mam takie małe pytanko do posiadaczy Fiatów UNO
> Fiat Uno 900 CC koła standard 13
> Dzięki Pozdrawiam!
przeczytaj to
rozumiem, że masz 135?
> przeczytaj to
> ja tam ładuje koło 2.2bara
> producent zaleca 1,9 Mareczq
wiem mam nawet na blacie napisane
tylko ze na flaku nie chce jezdzic do tego opona z felgi schodzi biglaugh.gif
> 2.2 i jest
> ja tam wale 2.5 w porywach do 2.8
> bo jak dam mniej to na wirazach mi opona z felgi ucieka
spoko, tylko ze za mało jest źle i za dużo też nie dobrze
dobre-małe-duże
> dobre-małe-duże
wiem o co chodzi. troche to celowo nabijam wieksze cisnienie bo mam liche navigatory i chce je w miare szybko z czystym sumieniem wymienic na cos lepszego. po zamontowaniu stabilizatora to wlasnie opony staly sie najslabszym ogniwem
Wielkie dzięki Panowie za wasze podpowiedzi! Chyba zrobię 2.0 bara we wszystkich kołach! smile.gif
> wszystkich kołach!
Ja tam cisłem zawsze 2.2bara ale po zmianie felg i zamianie powietrza na azot szczerze nie wiem ile mi tam władowali będzie okazja to sprawdze hehe wink.gif
> wszystkich kołach!
jest różnica i to spora, szczególnie w naszym kochanym fiatolocie
do tyłu zatankuj deczko mniej smile.gif a będzie lepiej!
Wiem bo testuje na nie najlepszych barumach
Moje opony to 155/70R 13
Czy ciśnienie 1,9 bara będzie odpowiednie dla wszystkich kół?
no tylko w wiekszej oponie powietrza wiecej bedzie ale cisnienie takie same zlosnik.gif
Nie, bedzie tylko odpowiednie dla przedniego prawego 033102bebe_1_prv.gif ja mam 155/65 , wcisłem 2.2 i jest dobre zlosnik.gif
> Nie, bedzie tylko odpowiednie dla przedniego prawego ja mam 155/65
Sam juz nie wiem ile dać! Chyba dam 2.0 bara we wszystkich czterech kółkach! icon_rolleyes.gif
> kółkach!
  • 1 miesiąc później...
> przecież ciśnienie nie zalezy od wielkości opony
> dmuchnij 2.0 zobacz jak się opona układa jak za mało to dodmuchaj
Teraz mam ciśnienie 2,2 bara we wszystkich kołach i jest super! grinser006.gif
tak się zastanawiam ile ja mam hmm.gif od ponad roku nie sprawdzałem muszę kiedyś pojechać i sprawdzić, chociaż na oko wszystko wygląda ok hmm.gif
> tak się zastanawiam ile ja mam od ponad roku nie sprawdzałem muszę
Wygląda na oko OK, ale jak napompujesz koła to zobaczysz jak super się jezdzi!!! cfaniaczek.gif
Ja też, na wszystkie 4 koła, chociaż instrukcja podaje 2,0 ba.
a ja pompuje do 2,3 bara a zima do 2,4 bara przy pełnym obciążeniu do 2,6-2,8 bara. a w kole zapasowym do 2,8 bara i sprawdzam co roku koło zapasowe, bo po roku ciśnienie w kole zapasowym spada do mniej niż 1.0 bara,
Napełniłem koło Azotem i stwierdzam ze to wyrzucenie w błoto, bo po miesiącu ciśnienie we wszystkich kołach jest mniej niż 1,5 bara niż powinno czyli 2,2 bara.
> Dzięki Pozdrawiam!
Instrukcja podaje, że z małym i średnim obciążeniem - przód i tył 1,9 bar
Z pełnym obciążeniem - przód i tył 2,2 bar.
> mniej niż 1.0 bara,
ja do zapasu ładuję 2,5atm i sprawdzam co~6 m-cy, ale aż takich ubytków to nie notuję... hmm.gif
co do azotu to czy masz go w oponie 100% czy (zazwyczaj) 78% to chyba nie robi aż takiej różnicy, ale te wszystkie spadki ciśnienia w Twoich oponach to nie jest przypadkiem jakaś nieszczelność na np zaworkach czy rancie felgi (skorodowanym)? hmm.gif
Zawory były wymienione, ramki są proste i są jakiś ślady rysowania. No chyba ze ze starości ubywa powietrze. Opony mają 7 lat.
