Jak wymienić pompę paliwa w 1.2?
Witam!
Mam pytanie nt. wymiany pompy paliwa w Bravie 1.2 z 2000 roku. Jak dostać się do pompy? Czy trzeba spuszczać paliwo? Czy da się to zrobić "przy bloku"?:-) Jaka pompa będzie najbardziej odpowiednia? Bardzo proszę o wskazówki.
Dzięki.
Superbravo
> Witam!
> Czy da się to
> Dzięki.
> Superbravo
zajrzyj pod wykładzinę w bagażniku...
jest to cały zespół pompy, można wymienić chyba sam wkład, nie wiem tylko jak poradzisz sobie z tymi czarnymi wężykami, mogą być twarde jak kamień i ciężko schodzić...P.S. uważaj na pływak przy wyciąganiu i wkładaniu pompy do baku
A możesz napisać po kolei, co należy rozkręcić, aby wymienić pompę? Padła tak, że auto nie zapala i musiałbym daleko holować, dlatego zastanawiam się, czy można to zrobić samemu. Mam w miarę pojęcie o mechanice (tzn. głównie teoretyczne) i b. dobre o elektornice/elektryce.
Z góry dzięki.
filozofii to tam za dużo nie ma...,
wszystko jak na zdjęciach, podnosisz wykładzinę,odłączasz przewody i wężyki, odkręcasz tą dużą pokrywę i wyciągasz cały zespół pompy(tylko delikatnie, żeby tego pływaka nie uszkodzić). Potem zamieniasz wkład i po robocie, no chyba że wymieniasz cały zespół to tylko wkładasz nowy i już. Ja wykręcałem pompe ale jej nie wymieniałem, jedyny problem to te czarne wężyki na zdjęciach były bardzo twarde i miałem wątpliwości czy przetrwają ewentualną wymianę pompy bo trzeba je odłączyć i na nowo podłączyć.Niech ktoś kto to robił się wypowie jak to z nimi jest.
