Coś mi zaczyna szwankować w C16NZ
Już drugi raz w ciągu dwóch miesięcy moja Astra w czasie jazdy poprostu zgasła. Wygląda to tak jak w przypadku braku paliwa. Po chwili stania wystarczy ze dwa razy zakręcić kluczykiem i można jechać dalej. Co może być powodem? Zabrudzony filtr paliwa? A moze pompa zaczyna padać?
Jeszcze dochodzi moduł zapłonowy i objawy są takie że auto gaśnie. Jak się próbuje odpalić to kręci tak jakby nie było iskry. Po jakimś czasie odpala jakby nigdy nic się nie stało. przerabiałem to ze dwa razy ale asterka doszła do wniosku, że ma ze mną dobrze i już nic nie odwala jak na razie
Włąśnie ,ze u mnie jak kręcę to zapala ale jak pogazuję to gaśnie. Trzeba chwilę potrzymać na wolnych obrotach i potem można jechac.
Mam wlasnie identyczne objawy w c16nz. jak sprawdzic ze to napewno jest modul a nie cos innego. W weekend szykuje mi sie dluzsza trasa i nie chcialbym zadnych niespodzianek. Jezeli to tylko wina modulu to jakiej firmy kupic. Na allegro znalazlem jakie "nołnejmy" i Helli ktore sa o 10zl drozsze warto doplacac ta dyche, czy brac te tansze i sie nie przejmowac??
czy dzieje się tak, bez względu na stan paliwa w zbiorniku?
W mojej czasami dzieje sie tak, ze kreci a nie chce zaskoczyc (jak brak iskry). Rozwiazanie A: pchnąć samochód aby wał przerzucił chociaż raz (nawet bez odpalania, kręce stacyjką i odpali...B: zdjąć kopułkę, zdjąć wtyczki z modułu, założyć i odpali (wprawlem się, niecałe 2 minuty, ale zdarza się rzadko...)
pozdrawiam
Teraz wskazówka była nieco powyżej czerwonego pola rezerwy ale wcześniej to niepamiętam .
u mnie w okolicach czerwonego pola tez się buntował... wymieniłem filtr, pompę a okazało się, że po prostu pływak mam uszkodzony.. zalej do pełna i zobacz ile przejedziesz kilometrów do "poruszenia" sie wskazówki .. ja np.. po zalaniu do pełna zrobiłem 200 km w trasie i dopiero wskazówka sie ruszyła...
