awaria turbiny
krótkie i treściwe pytanie.
czy może się tak zdarzyć, ze turbo nie puszcza do silnika wystarczająco dużo powietrza a w konsekwencji ten sie muli i nie ma mocy? miał ktoś taką awarie? czy raczj nie możliwe.
ps. turbina się obraca, bo słychać świst.
może się obracać ale ja słyszałem o wyłamanych łopatkach które to powietrze zasysają, nie wiem czy takie coś może się stać, bo na pewno było by słychać i co by się miało tam dostać żeby wyłamać te łopatki niewiem.gif
W pierwszej kolejnosci sprawdz czy caly uklada dolotowy jest szczelny.
> szczelny.
Tak miałem w DAFie. Niby wszystko szczelne ale po dokładnym obejrzeniu jednak kawałek fartucha się zawinął i auto nie chciało jechać
> szczelny.
ze szczelnością wszystko ok.
zeby potwierdzić moja hipotezę znalazłem nawet w dolocie jakąś zaślepke (miejsce na czujnik czy coś) i jak ją odkręce, to zamiast dmuchać stamtąd powiettrzem, to je zasysa sick.gif
więc co to ogło się stać?
ps. filtr powietrza sprawdzony i jest ok
w dolocie do filtra powietrza czy du układu Intercooler ??
Bo jak do układu IC to zasysa , tak samo wg. mnie w dolocie filtra powietrza powinno być - zasysać a nie dmuchać
pozdr
w kolektorze dolotowym, juz daleko za turbiną i IC
