Zapadł się przycisk hamulca ręcznego
W guziku ręcznego jest sprężyna, prawda? Zapewne coś się z nią stało i przycisk cały czas jest schowany w dźwigni hamulca. Jak się dobrać do tego ustrojstwa? Ściągnąć tunel środkowy? Tylko jak? Widziałem tylko 2 śruby z tyłu pod popielniczką. A reszta? Dzięki z porady.
Nie próbowałem (nie było potrzeby) ale ktoś pisał na forum, że da się zdjąć rączkę dźwigni. Wtedy masz dostep do guzika i sprezyny.
> Pozdroofka
Będę musiał się jej dokładnie przyjrzeć, ale obawiam się, że ona prędzej naruszy się, gdy kolejny raz będę "wywoływał nadsterowność" ręcznym w zakręcie;-) niż uda mi się ją ściągnąc normalnie. Ale spróbuje powalczyć z nią. Dzięki lelek.
