Springi
Witam, kupilem sobie ostatnio niemieckie sportowe sprezyny TERRA do uno 1.5 i mam takie pytanko: czy dobrze jest jezeli 3 dolne zwoje sprezyny sa scisniete, bo wlasnie mam taka sytuacje??Nie wiem czy to jest prawidlowe czy nie??A i do tego sa zarabiscie twarde, kazda nierownosc czuje!
wszystko jest ok. to sa sprezyny progresywne i na tym polegaja ze maja scisniete zwoje zlosnik.gif
> a scisniete sa z ktorej strony od dolu czy od gory ?
herma_n napisał:
> 3 dolne
pzdr
ile żeś dał??
Mysle ze twoje amortyzatory powiedza ci zaniedlugo co mysla na temat twardosci tych sprezyn zlosnik.gif
> ile żeś dał??
A nie duzo 200zl za komplet 4 sztuk
A wiecie moze dlaczego sprezyny te nazywaja sie progresywne i co to oznacza??
> oznacza??
nazywaja sie progresywne dlatego wlasnie ze te 3 dolne zwoje sa scisniete i one pracyja tylko na nieurnosciach. tzn jak kolo wpadnie w dziure to one sie rozciagaja. przez to masz efekt obnizenia samochodu a niemasz efektu luznej sprezyny , przez co w wiekszosci przypadkow mozesz je stosowac do seryjnych amortyzatorow.
> z tym że scisnięte powinno byc u góry
Jezeli mialyby byc scisniete u gory to byloby bezsensu, tak mi sie wydaje.Nie wiem moze sie myle
Scisniete u gory to normalka... Na tym wlasnie polegaja progresy sila potrzebna do sciskania jest zmienna w zaleznosci od scisniecia sprezyny. poczytaj sobie na necie.
To ze twarde tez normalka ;D czego sie spodziewasz po sportowych sprezynach. Ja tez narzekalem, ale juz sie powoli przyzwyczajam :D.
> no nie wszystkie progresy sa twarde
Mam w uniaczu progresy jamexa
są ściśnięte na dole
> Gdzie je kupiłeś??
Na allegro. Moze jeszcze jakies beda!!:P
co ty gadasz hehe.gif wszystko zalezy od modelu samochodu w cc z przodu scisniete sa na dole a z tylu u gory
> Eibachy sa mientkie
> tiaaaaa...........
> co ty gadasz wszystko zalezy od modelu samochodu w cc z przodu
ale mnie chodzi o to że jak można założyc tak i tak - to wtedy scisniete u góry wpysk.gifzlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
