Almera N16
tak sie ostatnio przygladalem i w oko wpadla mi jedna alemrka n16. niby sprowadzona z niemiec. 2 drzwi 1.8 16v klima itp itd. na co zwrocic uwage przy tym nissanku? jakies szczegolne bolaczki modelu? slyszalem ze 1.8 mialy problemy z pierscieniami. przebieg to okolo 110 000. rocznik 2002. jakiś tekst tutaj dokladny opis. za pomoc i wszelakie rady z gory dzieki.
pozdr
Paweł
> Myślę, że nic więcej niż to co jest w archiwum skośnookich nie można
> napisać. Poszukaj.
> O pierścieniach pierwsze słyszę. Rozrządy tak, przepływomierze tak,
> ale pierścienie.
A te 1,8 nie lubily czasem wziac sporych ilosci oleju?
Bo mi tez sie cos takiego obilo o uszy i stad moze wzmianka o pierscieniach.
Maciej
wlasnie w pierwszych modelach potafily. bo podobno pierscienie byly jakies mientkie czy cos. ten sam motor byl w primerze i tego problemu nie bylo. a almerki potrafily miec pozacierane silniki jesli ktos nie wiedzial wiec dlatego zapytowywuje smile.gif
Paweł
> Paweł
problem ten częściej zdarzał sie w modelach po liftingu w 2003/2004 roku gdzie po 30kkm silnik nadawał się do remontu
ja jeszcze mam z model z roku 2000 1.8, ponad 100kkm olej wymieniałem co 10kkm i pomiędzy wymianami nie zużywała ani kropli. Poza tym zwróć uwagę na blachy, przepływomierz( czy przyspiesza bez szarpnięć)
> Poza tym
> zwróć uwagę na (...) przepływomierz ( czy przyspiesza bez
> szarpnięć)
Rzeczywiście czytałem kiedyś na forum nissanklubu, że padający przepływomierz to częsty problem w n16.
Podrążyłem wczoraj i doczytałem, że zależnie od sztuki można mieć szczęście w nieszczęściu. zlosnik.gif Są dwa rodzaje przepływek bosha - z końcówką symbolu 005 i 094. Różnica jest taka, że pierwszy kosztuje 200 zł, drugi od kilku razy tyle do 2300zł. zlosnik.gif
> szczęście w nieszczęściu. Są dwa rodzaje przepływek bosha - z
technicznie wygląda to tak,że jedna jest z podgrzewaczem druga bez. U mnie była bez ale w serwisie w Krk powiedziano mi, że i tak ładują tą samą tylko do wersji z podgrzewaczem ładują dodatkowo jakiś opornik i ma działać, nawet dają na to gwarancję. Ja za przepływomierz, wymianę podpięcie do kompa zapłaciłem ok 500pl (+- 30pln). Wrażenia po wymianie bezcenne....
Trochę rzeźba. icon_rolleyes.gif Ale rzeczywiście, czytałem i o tym.
> Ja za
A co się działo przed wymianą?
> Trochę rzeźba. Ale rzeczywiście, czytałem i o tym.
nie chciał jechać, szarpał przy przyspieszaniu, brakowało mocy, pod koniec nie mogłem go rozpędzić ponad 170km/h. Po wymianie, wyrywało kiere z rąk zeby.GIF, i 200km/h nie jest problemem
> Po wymianie,
> wyrywało kiere z rąk , i 200km/h nie jest problemem
Z QG18?
> To u mnie nic takiego się nie dzieje.
> Z QG18?
dokładnie
> To chyba bardzo Ci licznik przekłamuje.
