Jak wyjąć fotele :)
Witam, planuje jutro zalozenie instalacji do audio w mojej asterce, w zwiazku z tym chcialbym wyjąć fotele zeby bylo wiecej miejsca, jakis czas temu probowalem to zrobic ale nie chcialem nic popsuc i dalem sobie spokoj bo sie jakos blokowaly na koncu co jest zreszta prawidlowym objawem smile.gif pytanie tylko jak je wyjąć zeby pozniej wlozyc i zeby wszystko dzialalo smile.gif ?
> zreszta prawidlowym objawem pytanie tylko jak je wyjąć zeby
> pozniej wlozyc i zeby wszystko dzialalo ?
> Pozdrawiam
Witam , ja wyjmowałem fotel kierowcy do spawania, po prostu odkręciłem śruby mocujące do podłogi są one o ile pamietam pod plastikami , tylko UWAGA jak masz napinacze pasów to trzeba załorzyć zawleczke zabezbieczającą. Napinacz jest od strony kolumny . Powodzenia
Oki dzieki a z kad wziac taka zawleczke smile.gif ? Mozna sobie dorobic czy trzeba kupic np w aso ?
> Oki dzieki a z kad wziac taka zawleczke ? Mozna sobie dorobic czy
> Pozdrawiam
Ona jest przyczepiona przy napinaczu a na nim opis jak ją założyć ale nie po naszemu oczywiście wink.gif
Zablokowany napinacz wygląda tak cool.gif jak w załączniku.
no to troszki dziwne bo ja mama tak zabezpieczonne chya caly czas musz e isc sprwadzic
Nie rozumiem confused.gif. Jakiej kolumny?
Czy to zdjęcie kilka postów poniżej to zdjęcie fotela kierowcy czy pasażera?
> Nie rozumiem . Jakiej kolumny?
> pasażera?
legenda:
1 - klamra pasa,
2 - element zabezpieczający,
3 - sprężyna,
4 - obudowa,
5 - linka (na obrazku nie widać tego numerka)
6 - blokada powrotu
pozdr.
Azja
> no to może obrazek trochę rozjaśni
A gdzie szukać zawleczki? Będzie w pobliżu?
> Terraz jest bardzo jasne
patrz obrazek:
powinien być w tylnej części napinacza...
pozdr.
Azja
> patrz obrazek:
Chyba dziś nie wsiądę do samochodu, to zbyt niebezpieczne - jakoś drastycznie zmniejszyła mi się spostrzegawczość. tongue.gif
  • 2 miesiące później...
> Zablokowany napinacz wygląda tak jak w załączniku.
a ja mam taki OT
jak wyglada przesylanie napinacza poczta? czy ta zawleczka calkowicie zabezpiecza przed wystrzeleniem? Nie jest ona zbyt solidna zlosnik.gif
> a ja mam taki OT
PS. Ale nie wiem czy Ci wiadomo, że nie wolno używanych montować w samochodzie (nawet jak są sprawne) - genialny przepis 893goodvibes.gif
artykuł z listą części zakazanych
> Napiszę Ci za dwa dni - właśnie idą
