Zwarcie w kompie??? 1.2 8v
Witam! Pany,ja z sasiedniego kącika. Jako że wy tu często montujecie
silniki 1.2 8v z PI to pewnie bedziecie mieli troszku wiecej pojecia na ten temat. Podłaczylem ostatnio euroscana,tak na szybko zeby wypróbować czy działa. Nie wykrył zadnych błedów,natomiast po jego odpięciu zaczęły sie jaja... auto przerywa jakby jeden cylek nie chodzil,i to w kazdym zakresie obrotow, cewki dobre,wtryski tez,mapsensor ok. Czy moglo sie cos w kompie zewrzec? Poniewaz nie mam jeszcze kostki do wpiecia,wiec wsadzilem druciki i moglo sie zdarzyc ze K-line albo L-line zwarlo sie z masa... czy tutaj bedzie komp zjarany??? Autko to Fiat Uno,a komp jest z Palio 1.2
pozdrówka
> pozdrówka
Jakby był komp zjarany to byś nie pisał że przerywa tylko że nie da się odpalić grinser006.gif
najpierw zdiagnozuj na ktory cylinder nie chodzi, a dojdziesz przyczyny ok.gif moze cewka, moze wtryskiwacz, a moze cos nie elektrycznego tylko zbiegiem okolicznosci nastapilo to po podpieciu scana niewiem.gif
pozdr.
gdyby cewka to by na dwa gary nie palil. Ja obstawiam wtryskiwacz lub swieca z przewodem
podłącz teraz pod kompa i zobaczysz czy co się będzie działo
widze,ze chetnie pomagacie smile.gif dziekuje bardzo
no podlaczylem,i wyszlo ze recyrkulator spalin(ktory od poczatku nie jest podpiety) a tak zadnych bledow nie pokazuje. Niestety nadal autko nie chodzi,zobaczem swiece i sie okaze
Czyli wina kompa niemozliwa? no to troszku kamien spadl z serca 270751858-jezyk.gif
sprobuje jeszcze z krokowcem cos,bo moj juz chyba tez nie jest najlepszy.
pozdr
dzisiaj jeszcze raz go podpialem pod euroscana, okazalo sie ze mapsensor caly czas pokazuje cisnienie(podcisnienie) 744mmHG,zarowno na wylaczonym silniki,na wolnych obrotach jak i na wyzszych obrotach. Po odpieciu mapka jest o niebo lepiej,czy dobrze mysle sadzac ze to mapsensor do wymiany???
No to mam problem... mapsensor wymieniony,a wskazania cisnieniowe nadal takie same na wszystkich obrotach,jak i na wyl silniku. Po odpieciu wtyczki mapa,wskazania zaczynaja sie zmieniac i auto chodzi w miare dobrze. Czy moze faktycznie komp jest w tym miejscu zjarany??? Macie jakies inne propozycje??? ja jak narazie nie mam pomyslow. Reset kompa tez nic nie pomogl beksa.gif
sorry,ze tak post pod postem ale chcialem zebyscie znow zajrzeli do tego tematu....
> tego tematu....
sprawdź połączenie map <--> komp
> sprawdź połączenie map komp
polaczenie jest ok
> polaczenie jest ok
jeśli po odłączeniu wtyczki od mapa wskazania sie zmieniają to coś masz nietenteges zlosnik.gif ale spalenie kompa na moje to nie wchodzi w grę.....\trzeba diagnozować..... ale ciut dokłądniej niż ty to zrobiłeś wink.gif
> polaczenie jest ok
poloz cztery nowe (czy 3 bo nie pamietam ile tam idzie)przewody pomiedzy kompem a mapem i zobaczysz co bedzie ok.gif
pozdr.
> pozdr.
no i sie udalo,nie wiadomo jakim cudem poszedl kabel masy dochodzacy do mapa... i tyle z zamieszania hehe.gif
> dzieki wszystkim za pomocne rady
a pisałeś że sprawdziłeś.....
tak własnie piszą,
ty mu chcesz pomóc a jemu sie tyłka ruszyc niechce i dokładnie sprawdzic
a potem płacze ze nie działa. i zamieszanie wprowadza,
> tak własnie piszą,
> sprawdzic
ej ej,prosze bez pochopnych wnioskow... (napislem ze sprawdzilem) i sprawdzilem,bo myslalem najpierw ze chodzi o wtyczke do kompa. A dopiero pozniej wpadlem na to, ze mogly kabelki gdzies pojsc... Wiec powstrzymajcie sie od niepotrzebnych komentarzy nono.gif
następny co nie potrafi przeczytać ze zrozumieniem...
to chyba jednoznacznie mówi żeby sprawdzić połączenie w nie wtryczke.....
> wyluzuj chłopaczku
dzieciaku.... poszukaj se chłopaczka w swojej piaskownicy.....
internetowy madrala smile.gif gdyby nie twoj koleszka juz dawno bylbys zbanowany smile.gif panstwo w panstwie smile.gif
> internetowy madrala gdyby nie twoj koleszka juz dawno bylbys
> zbanowany panstwo w panstwie
a czy to jest forum www.równouprawnienie.pl ? raczej nie...
zresztą jaki koleszka? na głowe chyba Ci padło albo jakieś omamy masz.....
