hamulce
Witam!
Od jakiegoś czasu po kilku ostrzejszych hamowaniach(rozgrzany układ) hamując czuć na pedale drgania i słychac niepokojące odgłosy. Na zimnych jest ok. Czy to jest efekt zwichrowanych tarcz hamulcowych i czy można to w jakiś sposób sprawdzić?
Pozdrawiam.
> Witam!
> Pozdrawiam.
powtorze to raz jeszcze w dniu dzisiejszym..
> Witam!
> Pozdrawiam.
Tez zauwazylem, ze u siebie mam czasem dziwne dzwieki od strony hamulcow. Glownie sie pojawiaja w trasie po kilku mocniejszych hamowaniach z wyzszych predkosci. Wtedy przy hamowaniu slychac dzwiek jakby halasowalo lozysko. Ale gdy troszke hamulce ostygna, to juz tego efektu nie ma.
u mnie jest dokładnie to samo.
Miałem podobnie w kropce 1 . Wymieniłe tarcze i już było ok. Myśle że to tarcze się nagrzewają i zaczynają falować.
> moze spróbujcie odpowietrzyć układ hamulcowy
ta operacja chyba nie wchodzi w grę bo układ nie miał okazji się zapowietrzyć
