Czy w Uno jest wyłącznik wypadkowy ECU
W SC wiem ze jest i to na środku przy nogach , a czy w uno jest taki włącznik, który odłącza ECU w chwili zderzenia?
dokładnie na przednim prawym słupku pod deską pomiędzy górnym a dolnym zawiasem zlosnik.gif
jest na 100 % miałem stuczkę i mi zadziałał zeby.GIF a jez gdzieś nad gaśnicą od strony pasażera
Tak jak Koledzy napisali. waytogo.gif Wyłącznik jest przy prawej nodze pasażera, zaraz pod dolną krawędzią deski - Proszę foto wink.gif
> jest na 100 % miałem stuczkę i mi zadziałał a jez gdzieś nad gaśnicą
> od strony pasażera
Hmm zaglądałem tam ale nie widziałem go, moze za nisko patrzyłem, sprawdzę to jutro jeszcze raz.
Jak narazie dziękuję wam za pomoc.
Możliwe, że za nisko ok.gif Zobacz na fotkę, którą wkleiłem - widać obok wyłącznika spinkę i wypust blachy do której jest przykręcona decha. Włącznik jest więc powyżej i zasłonięty jest wykładziną więc bez jej odgięcia go nie zobaczysz wink.gif
