Łańcuch rozrządu 2,2dti
Witam w moim 2,2dti mam łańcuszek rozrządu. Z tego co słyszałem to sie go praktycznie nie wymienia. Może jest inaczej ??????? Proszę o podpowiedz. Co z pozostałymi sprawami takimi jak np. pompa wody w starej Asterce pompę zmieniałem co drugą wymianę paska rozrządu a jak teraz???
Pozdrawiam Piotr
zgadza się. wymienia się jesli dojdzie do awarii układu rozrządu czyli zerwie się łańcuch lub będzie hałasował co znaczy że napinacz już nie jest wstanie skompensować luzu.
Pompa jest napędzana paskiem wielorowkowym. Jeśli zadbasz o jego stan (czyli jeśli będzie zużyty/wytarty/popękany i go wymienisz), to nie będziesz miał niespodzianek z brakiem chłodzenia i brakiem prądu podczas jazdy
pozdrawiam
> prądu podczas jazdy
> pozdrawiam
Dzieki!
Co ile taki pasek powinno sie wymieniać?
nie ma reguły
tak jak wyżej opelfan napisał - zależy od stopnia zużycia
