Czego mi brakuje do tempomatu ???
witam posiadam merive 1.8 16v i silnikowo i sprzętowo jest to prawie astra G. Mam problem taki ze przepustnice mam elektryczna, pedał gazu elektroniczny, manetka zamontowana tempomat dodany techem-2 w servisie i nadal nie działa. Słyszałem ze w astrach G wystarczy tylko dopiac manetke jesli sie ma instalacje i działa a u mnei niechce nawet po wpisaniu do kompa.
co może być przyczyną
Kolego, powinno to być na kąciku Opla, to raz, dwa Meriva to nie AII, a Corsa C.
A masz podwójny przełacznik świateł hamowania? A przełacznik pod pedałem sprzęgła - bo bez niego nie pojedzie... Spójrz na schemat.
PS. To moja 2000. wypowiedź na forum!!! Pozdrawiam wszystkich w okazji mojego jubileuszu!!!
Pozdr.
Bardzo mi miło ze twoj jubileusz wypadł w moim poscie i gratulacje
a gdzie moge znalesc taki schemat i czym charakteryzuje si e i jak to wyglada z tym podwójnym pedałem hamowania ???????
Nie podwójnym pedałem, a włącznikiem świateł stop, jedna część daje sygnał na stopy, druga do tempomatu aby go wyłączyć, podobnie jest z czujnikiem sprzęgła. Oba znajdują się przy pedałach. Sprawdź czy są takie jakie powinny być.
no sprawdze tylko moze kolega mi nakresli czym rozpoznac podwojny od pojedynczego bym miął jakis wyznacznik, czy to tylko w salonie mi powiedzą ???????
Czujnik STOP:
Pojedynczy = 2 kabelki, 1 styk zwierny
Podwójny=4 kabelki, 1 styk zwierny, 1 styk rozwierny
Czujnik sprzęgła=3 przewody: +12V, masa i jakiś sygnał - czyżby jakiś czujnik analogowy??? Kiedyś dzwoniłem do ASO z pytaniem o cenę czujnika sprzęgła do tempomatu, to zaśpiewali ponad 100 zł, pewnie chodziło o ten, raczej zastąpić zworką się nie da.... W X16XEL jest czujnik jako wyłacznik 2 przewodowy.... (zastąpiłem go zworą z braku czujnika), no i nie powinien być taki drogi.
Pozdr.
