hamulce przednie - pytanie
Właśnie wymieniłem klocki hamulcowe, ale dręczy mnie jeden fakt. Stare klocki bardzo łatwo wchodziły do zacisku, a nowe troszkę się opierają czy to normalne - jak powinno być prawidłowo?
> powinny wejść bez problemu
jak mi wymieniali klocki to je troche gościu dopasował.
u mnie weszły bez problemu...
Prawidłowo powinny wchodzić dość luźno , ale w praktyce czasem trzeba je nieco zeszlifować żeby tak było ...
Ewentualnie można jeszcze spróbować wcześniej oczyścić zaciski z rdzy w miejscu styku z klockami , bywa że to wystarcza waytogo.gif
> nie trzeba było kupować klocków od toyoty
Faktem jest że klocki pasują ale jednak nie "pływają" jak te stare
Podumowując:
klocki powinny się swobodnie (luźno) przesuwać czy tak?
> jesli mimo oporow weszly do zacisku to wszystko gra
wejść weszły ale czy to nie przeszkadza w odbijaniu. Chodzi o czy po odpuszczeniu pedalu hamulca nie będą zbyt mocno przycierać o tarczę?
> tarczę?
przecież klocki mają mocowanie w tłoczku
tak jeden ma mocowanie ale to takie mocowanie co wcale. To mocowanie ma służyć przeniesieniu masy żeby mogła kontrolka zapalić kiedy klocki się skończą - przynajmniej tak mi się wydaje. A sowją drogą to jeszcze nigdy ta kontrolka mi się nie zapaliła bo zawsze kabelki się zerwą frown.gif
dobrze gada 20.GIF mu dać
