Bębny
Jak zdjąć bębny jeśli nawet nie chcą drgnąć?
Może ktoś mi podpowie jakiś sposób.
> Witam
> Pozdrawiam
A jak nie to 2 sruby.. nie pamietam dokladnie rozmiaru, ale zaraz przyjda eksperci biglaugh.gif
a nie ma u Was w PII nagwintowanych dziur na kołki dystansowe?, wtedy tylko wkręcić tam dwie śruby (10) i mamy gotowy ściagacz
sa, sa.. Tylko nie pamietalem jaka wielkosc sruby miala byc wiec nie napisalem wink.gif
> Witam
> Pozdrawiam
Spróbuj poluzować linki hamulca ręcznego i samoregulatory szczęk. Na pewno masz na krawędziach bębnów
rant o mniejszej średnicy wewnętrznej niż bieżnia współpracująca z okładzinami szczęk i to ten ran blokuje
szczęki uniemożliwiając normalne ściągnięcie bębnów.
Ściąganie na siłę może spowodować uszkodzenie Zaczepów szczęk na tarczy hamulca jak i uszkodzić samoregulatory.
Zgodził bym się z tobą jeśli bębny choć trochę by się ruszały. A one ani drgną.
> ani drgną.
Świadczy to o tym, że szczęki są rozepchnięte na max i blokują bębny. Należy je poluzować tak jak pisałem wyżej.
Gdy to nie pomoże , to w przypadku wymiany szczęk i bębnów zastosował bym środek ostateczny a mianowicie
popryskał bym szczęki i bębny WD40, odczekał jakiś czas i spróbował ściągać. Jak piszę jest to ostateczność.
Swego czasu miałem też taką przypadłość, zablokowane hamulce, zrobiłem w ten sposób i zeszło z oporami.
Ale nie miałem rantu na bębnie. Spróbować zawsze można, a nuż się uda.
U mnie przy próbie zdjęcia bębna wyczuwalne było haczenie o rant. Tylko nawalanie młotkiem pomogło.
