Astra F - problemy z wolnymi obrotami
Mam astre f 1.6 8v z LPG (II gen).
Otóż:
- czasami silnik przy zapalaniu na benzynie głupieje - dławi się, faluje, lub wskakuje na bardzo wysokie obroty. Po przełączeniu na gaz uspokaja się, gdy przełączę z powrotem na benzynę jest już ok.
- wcześniej myślałem że to silnik krokowy i go nawet wymieniłem, ale to nie pomogło.
- zaślepiłem tzw EGR, też nie pomogło,
- kable WN są ok, filtry wymienione, świece też,
ale..
- odczytałem kody błędów i wyszły takie komunikaty:
- (14) za niskie napięcie w czujniku temperatury cieczy chłodzącej,
- (15) za wysokie napięcie w czujniku temperatury cieczy chłodzącej,
- (13) sonda lambda - brak sygnału !! (wymieniana ok 3 lat temu)
- (17) wtryskiwacz,
Domyślam się dwóch rzeczy, że przyczyną może być (1) sterownik sondy lambda w instalacji LPG lub (2) wadliwy czujnik temperatury cieczy.
Czy ma ktoś jakiś pomysł? Oczywiście można kupować i wymieniać po kolei części, ale wolałbym tego uniknąć.
pozdrawiam
witaj
dziwne zachowanie po odpaleniu to może być wpływ zarówno padniętego czujnika, jak i źle ustawionej emulacji sondy
na czujnik temperatury wskazują już opisane objawy, w połączeniu
z kodami błędów warto spróbować go wymienić, koszt rzędu 20zł, więc niewielki
błąd 13 może być powodowany złą emulacją sondy lambda przez sterownik LPG,
napisz dokładnie co to za instalacja (elektronika sterująca)
oczywiście dla spokojności sondę można pomierzyć miernikiem...
co do błędu wtryskiwacza - jeśli pojawia się sporadycznie, zignorować
to również wpływ instalacji LPG, a dokładniej odcięcia wtryskiwacza w przypadku kiedy nie ma jego emulatora
Witam.
Odłącz akumulator na minutkę, zrób rundkę autkiem i ponownie odczytaj kody.
Odłączenie spowoduje też skasowanie adaptacji i może problem sam zniknie (na jakiś czas).
