Marchewa i koniec jazdy ??
Witam dzisiaj w czasie powrotu do domu odpaliła sie marchewa. Silnik zaczoł przerywać i strzelać z wydechu. Jakieś pomysły ??
Cewka, wtryski coś z przepustnicą ??
Silnik ciężko sie wkręca a auto wogóle nie jedzie.
Miałem podobny objaw jak mi rozrzad przeskoczył
zobacz tą cewke , tez miałem podobne objawy
map sensora i wężyki sprawdź... uszkodzenie tego modułu albo nieszczelność wężyków może powodować objawy opisane w Twoim poście...
aha, wdmuchnij trochę powietrza do wężyka map sensora idącego pod kol. ssący, jeżeli to była wina map sensora na chwilę to powinno pomóc
uszkodzenie samych cewek/cewki chyba nie powoduje wyświetlenia się marchewy ale pewny nie jestem icon_rolleyes.gif
przepustnicę bym wykluczył bo w zasadzie dla przyspieszania auta ważny jest TPS, przy uszkodzonym TPSie auto by różnie reagowało na naciśnięcia pedału gazu.
Takie problemy z wkręcaniem na obroty można też mieć przez np. sondę lambdę - podobne objawy miałem na wypiętej lambdzie
to samo bylo u mnie. Padla mi cewka (one chyba po dwie wymieniane w 1.1 spi tak? ) i palil na 3 garach przez co zero przyspieszenia, wystrzaly wlasnie, szarpanie, zaslona dymna za mna
tak z ciekawości świeciła się przy uszkodzonej cewce marchewa??
tak
przy walnietej cewce marchewa sie zapala ok.gif, moj ccs przy okazji pracowal jak 700 hehe.gif
Jezeli strzela z wydechu to map-sensor nie ma tu nic do rzeczy.Strzelanie wynika z nadmiaru niespalonego paliwa i braku iskry.Wymien cewki i bedzie po problemie.
Przy zle ustawionym rozrzadzie nie pali sie marchewa,przy uszkodzonych cewkach tak.
miałem już dwa razy taki ojaw.. na 1.1 i na 1.2... za każdym razem była to cewka wink.gif silnik chodzi faktycznie jak 700tka jak to bob powiedzial...
Zaczeło sie pd tego ze przy wolnym przyspieszaniu silnik delikatnie przerywał. Aż do momentu kiedy zapaliła sie marchewa i praktycznie chodzi jak kupa.
Jak go na siłe przegoniłem to zgasła ale zaraz znowu sie zapaliła i był to prawie koniec jazdy silnik niechciał ciągnąć.
Przed chwila poszedłem odpaliłem silnik i pracuje równo marchewa nie świeci pochodził chwile i znowu sie marchewa świeci. Wymieniłem cewki i totalna kupa. Nawet nie odpala i strzela w przepustnice dosłownie widać jak wylatuje mieszanka przez przepustnice i juz nie mam pomysłu ocb :/
Moze to jakis czujnik padł?
Jak dla mnie właśnie czujnik Hala
Jak go sprawdzić ??
Miałem podobne problemy jak przełamał mi się kabel czujnika położenia wału. Czasem nie chciał odpalać, zaświecała sie marchewa podczas jazdy, i gasnął silnik a w szczególności podczas deszczu...wymieniłem go i problemy się skończyły.
Posprawdzałem bezpieczniki połączenia wymieniłem cewki ii....
Nie ma Iskry wogóle. Fiat code nie posiadam wtryski podają paliwo a iskry nie ma jakieś pomysły ??
> czujnik polozenia walu
Jakoś da sie go sprawdzić ??
Czy w przypadku uszkodzonego czujnika położenia wału będzie ładowanie cewki ?? Wystąpi napięcie na kablu dochodzącym do cewki ??
