Dziwne stukanie z tyłu
Witam. Mam taki problem. Podczas wchodzenia w zakręty zwłaszcza takie ostre słychać z tyłu mojej Astry F jakieś dziwne , głuche stukanie. Proszę o podpowiedź co może być tego przyczyną. Pozdrawiam.
Słyszysz stukanie w lewym i prawym zakręcie? W obu z takim samym natężeniem?
Ogólnie jak auto się prowadzi? Nie znosi w podejrzany sposób?
tak samo stuka w prawo i w lewo a czasami nawet na prostej po przekroczeniu 100km/h. Auto prowadzi się raczej normalnie.
a sprawdz kolego śruby mocujące koła kiedyś miałem podobny przypadek, i okazało się, że koło praktycznie wogóle nie było dokręcone a śruby mogłem odkręcić ręką
śruby są przykręcone dobrze bo sprawdzałem
to zostaje jeszcze tylko sprawdzić bębny może tam się coś niedobrego dzieje
po pracy zdejmę koła i sprawdze te bębny. Dzieki za podpowiedzi
Stawiałbym w takim razie na mocowanie któregoś z amorów, prawdopodobne jest też, że kończy się któraś ze sprężyn.
Spróbuj na początek sprawdzic amorki jak się trzymają na wahaczu i w kielichach. Pobujaj silnie tyłem auta i posłuchaj co się dzieje.
Jeśli nic podejrzanego nie wyczujesz to pozostaje podjechac na szarpaki i poprosić o kompleksowe sprawdzenie zawieszenia.
a jak to sprawdzić?
No bujnij autem i słuchaj czy coś nie wali - to taka symulacja tego co się dzieje z wozem na drodze 275123014-zielony.gif Jak sie któras strona odezwie to juz Ci sie pole poszukiwan zawęzi i wtedy zagladasz do kielicha. Sprężyna musi byc cała ( nie zawsze to widać) a amorek nie może mieć luzów na mocowaniach ani na tłoczysku. Zobacz też, czy nie ma z niego wycieków.
W poprzednim poście faktycznie podałem to w odwrotnej kolejności.
No a jesli bedzie cisza to wjeżdżaj na szarpaki.
ok dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam
> a ile kosztuje sprawdzenie autka na wytrząsarce naprzykłąd
w grudziądzu ścierzka diagnostyczna kosztuje około 50 zł, w bydgoszczt podobnie nie wiem jak w innych miastach
A ile jest tych stuknięć? Czy są rytmiczne czy też tylko jedno stuknięcie na jeden skręt? U mnie odzywa się tak tłumik końcowy, w ostrym zakręcie dotyka do budy i trochę dudni, taki rytmiczny dzwięk mniej więcej 4 razy na sekundę.
dźwięk jest rytmiczny ok 2 stuknięć na sekunde. Tojes taki głuchy dźwięk jak by koło tarło po asfalcie, a tłumik jest ok-sprawdzałem
Proponuje sprawdzic jeszcze stan tulei tylnej belki (poza mocowanie gornym i dolnym amortyzatora). Potrafia mocno stukac.
