Lewarek zmiany biegów
Witka, pytanko: czy idzie przerobic tz z patyków na linki czyli te nowsze rozwiązanie? wiem ze odnosnie tego drugiego to patol idzie w kabinie. Robił ktoś cuś takiego?
Myślę że da się to zrobić tylko trzeba pokombinować.Puzon ma skrzynię z brawo gdzie wybieraki były na wodziki a on zostawił seryjny lewarek z 899 na linki.Sporo rzeźby było żeby wybierało biegi w odpowiedniej kolejności ale się udało zlosnik.gif
Jak sprzedałem silnik i skrzynie uno do cc to chyba przerabiali hmm.gif musiałbyś spytać użytkownika "matikrk"
U mnie te "patyki" idą pod podłogą cfaniak.gifhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gifhahaha.gif Słuchaj a czemu chcesz to poprzerabiać? biegi gubisz w trasie czy co? hmm.gifcfaniaczek.gifhehe.gifzlosnik.gifok.gif
> U mnie te "patyki" idą pod podłogą Słuchaj a czemu chcesz to
Też się zastanawiam, może się szybciej biegi wybierają hahaha.gifjump.gifhehe.gifhahaha.gif
Ty ale jaka to różnica czy na sznurek czy na kijek? hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif Skoro biegi wchodzą to z czym jest problem? icon_rolleyes.gifspineyes.gifniewiem.gifwpysk.gifhahaha.gifzlosnik2.gifhehe.gifzlosnik.gifgrinser006.gif
Pogadaj z Puzonkiem zeby.GIF on u siebie przerabiał i może jeszcze będzie pamiętał co robił hmm.gifhehe.gifok.gif
> Ty ale jaka to różnica czy na sznurek czy na kijek? Skoro biegi
> Pogadaj z Puzonkiem on u siebie przerabiał i może jeszcze będzie
> pamiętał co robił
Bede wrzucał inny motor z nowsza skrzynią a tam było troszku inaczej to zrobione smile.gif
lewarek z linkami na pewno zamontujesz w swoim uniaku bo jest seryjny więc mocowania powinny być.Potem podłącz linki do skrzyni i zobacz jak się wybiera biegi i czy wchodzą tak jak powinny.a jeśli nie to coś będziesz musiał przespawać coś przekręcić i będzie dobrze. zlosnik.gifjak już włożysz tę drugą skrzynie i będzie nie halo to napisz postaramy ci się pomóc smile.gif
albo w razie, gdyby biegi były odwrotnie czy jeszcze inaczej to zawsze można dobrać odpowiednią gałkę, gdzie "1" będzie zamiast "5" a wsteczny zamiast "2".... Ikarusy tak miały? biglaugh.gifrotfl.gifzakrecony.gifhahaha.gif
