zagwózdka techniczna - piasta bęben przegub? w tico
hejka w tico podczas jazdy slychac takie hroboto-stuki na prostej nie na dziurach. Jak wcisnąłem hamulec ustawalo, poruszalem kolo i lekko się ruszalo jakby było nie dokręcone, ale bylo dokrecone
Nakretka zabezpieczajaca piasty tez na max dokrecona a mimo to moge zrobic okolo 4 mm ruch tarcza poruszac nia przez co klocki sie grzeja podczas jazdy bo chyba nie odbijaja prawidlowo(tarcza ma ten luz) co robic czy to cos moze być od przegubu skad ten luz co wymienic i za co sie zabrac ?
> plisss
podjałem 3 próby przeczytania tego co napisałeś ...
dotarło do mnie że masz problem z tico ... niestety nic pozatym
> hejka w tico podczas jazdy slyschac takie hroboto stuki na prostej
> nie na dziurach jak wcisnąłem hamulec ustawalo, poruszalem kolo
> i lekko ruszalo sie jakby nie dokręcone, ale bylo dokrecone
> Nakretka zabezp piasty tez na max dokrecona a mimo to moge zrobic
> bo chyba nie odbijaja prawidlowo co robic czy to cos od przegubu
> czy cos moglo sie poluzowac od przegubu warto sciagac oslone i
> patrzyc czy to cos mam do wymiany, bo jadac pojawia sie tne
> przerazliwy stukot dob ustaje jak wiskam hamulec, pomozcie
> plisss
slyszales o interpunkcji?
sorki ale mam cale rece w smarze bo wlasnie to rozbieralem i pisalem tak z doskoku bo autko podniesione i nie wiem co dalej...
luzy na łożysku, dlatego piasta z tarczą się rusza względem zwrotnicy
Powielasz watki
