Olej do ATD
Jaki lepiej kupić olej do mojego ATD ? (przebieg 187 tyś.) Ostatnio zalewałem Castrolem EDGE 5W30 (dałem za 5 litrów ok. 250zł - miał być niby oryginalny zlosnik.gif). Na alledrogo znalazłem taki za 175zł
http://moto.allegro.pl/item413339542_castrol_edge_5w_30_5_litrow_f_ra_vat_najtaniej.html
Na forum wyczytałem że można też zalewać takim:
http://moto.allegro.pl/item408504127_castrol_edge_5w_40_turbo_diesel_5l_niemiecki_.html
ATD to silnik na pompowtryskach więc olej ma spełniać normę VW505.01 czyli pierwszy odpada
> Castrol to nie jest specjalnie polecany olej do TDI
Od nowości był zalewany Castrolem EDGE 5W30, czyli można spokojnie kupić ten z linka 5W40 ?
a do pompo z DPF'em to ten pierwszy moze byc ?
do DPF ma spelniac VW507.00
> masz w instrukcji napisane
to teraz napisz mi prosze dlaczego nie mozna go zalac do ATD
znajdz mi w instrukcji od ATD slowo o tym ze nalezy stosowac olej o normie 507.00 a na opakowaniu oleju slowo o tym ze spelnia norme 505.01
jak dla mnie to mozecie lac kujawski
> 505.01
czyli jak 507.00 nie pokrywa w sobie normy 505.01 albo 506.01 ??
pokrywa
> pokrywa
> to tez wiem, nawet panowie i panie z VW tak uwazaja jakiś tekst
tam jest wzmianka o 506.01 grinser006.gif zeby bylo wszystko zapiete na ostatni guzik powiniennes znalezc info ze 506.01 zastapilo 505.01 hehe.gifzlosnik.gif
> tam jest wzmianka o 506.01 zeby bylo wszystko zapiete na ostatni
Tego nie znajdzie bo to nie jest prawda.
506.01 to olej do silnikow pd serwisowanych w trybie longlife. Ma sens chyba tylko przy dużych przelotach, rzędu 100kkm rocznie i więcej. Olej rzadki jak woda, IMO nie polecam.
Do normalnej wymiany co 15kkm w silnikach z pd polecane są oleje spełniające 505.01, w zasadzie 3 firmy się liczą: motul, liquid moly i mobil. Castrol rzeczywiście ma złą opinię, moze ona wynikac z tego ze jest czesto podrabiany.
Slyszalem ze ta cala klasyfikacje to i tak o kant d..y, nawet w niemieckich aso czesto leja 505.00 (VP) i sie nie szczypia.
Reasumując: do swojego silnika lej jakikolwiek zgodny z zaleceniem producenta, czyli 505.01. Nie mieszaj norm, np. dolewkami. Niemniej wazna od samego oleju jest czestosc jego wymiany, najlepiej co 10-15kkm.
skoro nie, to znaczy ze 507 nie zastepuje 505.01
czyli wniosek z tego taki ze jak sie nie przekoduje szafy w LL to nie wolno lac 506.01 do PD bez DPF - COOL ok.gif
> na opakowaniu po kujawskim znajdziesz
> to nie ja kombinuje jak kon pod gore
ale w blad wprowadzasz
ma wymagany 505.01 to niech go leje i tyle, w podanej przez Ciebie informacji VW nie ma ani slowa o 505.01
> czym? kujawskim?
taaak, to jeszcze Zaskarż Motul'a, ze pisza nieprawde
jakiś tekst
> jakiś tekst
jak poprosilem wyzej o informacje na pismie ze tak jest to mi kazales szukac na kujawskim, mysle ze moglbys walnac z baranka w sciane z korzyscia dla wszystkich smirk.gif zamiast zgrywac wielkiego figo fago wystarczyło to od razu w kleić
> z korzyscia dla wszystkich zamiast zgrywac wielkiego figo fago
czytaj uwazniej, nie ja to wczesniej wkleilem
takze to teraz ty mozesz walnac z bani w sciane i nie kozaczyc na forum
i panuj sie (nie)kolego z wyrazami jakie kierujesz do innych
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=281181914&page=0&vc=1
to pewnie Twoje alter ego
na castrolu z pierwszego posta o ktory bylo pytanie nie jest napisane ze spelnia norme 505.01 i 507.00
> forum i panuj sie (nie)kolego z wyrazami jakie kierujesz do innych
postekales juz, a teraz wyczysc pampersa
widze, ze probujesz skierowac mnie do twojego debilistycznego niskiego poziomu i pokonac doswiadczeniem
w pierwszym poscie padlo pytanie o 2 oleje CASTROL konkretne, nie mozna stosowac ich zamiennie, przynajmniej wedlug producenta, ty zapewne wiesz lepiej. Przerasta cie to?
niestety nie,
czyli co uwazasz ,ze kazda firma czy to Castrol czy Mobil czy tez Motul ma swoja Wlasna specyfikacje ?
> niestety nie,
uwazam to co napisałem - jezeli do auta nalezy uzywać oleju spełniającego określoną normę, a sam producent nie pisze, że taki olej ją spełnia, tzn że nie należy go uzywać
