Jak wymienić poduszki belki tylnego zawieszenia ??
Czy ktoś wie jak można najprościej wymienić poduszki belki tylnego zawieszenia w Marei. Od jakiegoś czasu słyszę dziwne stuknięcie z tyłu z okolic tylnego lewego koła. Wachacze są OK (nie mają luzu, stoją prosto), sprężyny może nie nowe ale w dobrej kondycji, więc stawiam na wybite poduchy. Nie są drogie więc pytam czy jest problem z ich wymianą. Czy trzeba opuszczać całe zawieszenie tylne czy można to robić opuszczając nieco każdą ze stron ??? icon_rolleyes.gif
Poza tym Fura Śmiga dobrze :-)
> Hej Witam
> stron ???
> Pozdrawiam Maras
Trzeba zwalać tylną belkę dalej to już bułka z masłem>
Shit...
Kurcze tego się obawiałem bo na taką naprawę poprostu nie mam warunków niewiem.gif .
No cóż na ten rok mam zaplanowaną wymianę zawiechy przedniej. Lukniemy jeszcze z kumplem jak wyglądają (i czy to wogóle są faktycznie te poduchy) i jak jeszcze będzie OK to na wiosnę wywalamy tył i robimy wtedy znowu całość. Na razie nie mam kaski na taką reperację :-). Przód pociągnął - pad.gif
Maras
> Shit...
> warunków .
> Pozdrawiam
> Maras
Mozna by próbować tylko opuszczając, ale bez odpowiednich ściągaczy które by wycisnęły stare poduchy to nie ma szans.
Druga sprawa to jak wcisnąć nowe . Robiłem to na prasie ,wymieniałem kiedyś w Temprze a belka jest taka sama.
Zadam jeszcze pytanie z innej beczki coby nie otwierać nowego tematu.
Czy jest konieczność wymiany górnych poduszek amortyzatora przedniego podczas jego wymiany, kiedy poduszki te nie wykazują zużycia, są czyste, nie zapiaszczone nie uszkodzone. a łożyska nie wydają żadnego dzwięku podczas skręcania. ??
Maras
Nie ma takiej potrzeby , chyba że profilaktycznie ze względu na duży przebieg auta lub dobre samopoczucie wink.gif
