Elektryczne szyby w AII przestały dobrze działać
Po odbiorze auta od gazowników szyby działają tylko jak trzymam przyciski. Przestała działać ta funkcja, że jak przytrzymuje to szyba leci do końca. Nie działa na obu szybach i w obie strony. Domyślam się że to jakiś sterownik za to odpowiada który rozpoznaje że przycisk jest dłużej trzymany. Coś poszło? Coś się "zresetowało" po tym jak gaziarze odłączali akumulator? A może to tylko jakiś bezpiecznik? Pomóżcie chłopaki
"zaprogramować" trzeba, wszystko wróci do normy
było 1000x, najświeższy opis TUTAJ
Musisz je na nowo zaprogramować. Na zamkniętych szybach, przytrzymaj przycisk od szyb w pozycji "zamykanie" przez ok 5 sekund. I tyle smile.gif
Radio też trzeba zaprogramować. Akumulator był odłaczony.
przeca nic nie pisał o radiu
może ma niefabryczne :-D
No właśnie mam niefabryczne więc działa ale wiem bo w AI mialem fabryczne z kodem. Wielkie dzięki za szybką pomoc.
