Średnica kabla - może laickie, ale sam już nie wiem.
Czy kabel o średnicy 20mm2 to to samo jakbyśmy puścili 2 jednocześnie o średnicy 10mm2 ?
> o średnicy 10mm2 ?
> Może głupie pytanie, ale mnie rozwaliło.
Ja sie tam nieznam ale wydaje mi sie ze nie bedzie tosamo.
Chodzi o zasilenie wzmaka?
> o średnicy 10mm2 ?
jesli mowimy o przekroju (co sugeruje jednostka - mm2) to owszem bedzie to samo
> o średnicy 10mm2 ?
Dla prądu stałego będzie to samo. Dla zmiennego nie.
A jak jest różnica między prądem zmiennym, a stałym w tym przypadku ?
Mam długi przewód 10mm2
i się zastanawiam czy póścić 4x10mm2 równolegle
czy zakupić 40mm2 w jednym kawałku
> Tak to będą przewody do wzmacniacza
Będziesz miał 4 wzmaki ? 4x10mm2 to nie będzie to samo co 40mm2.
Jeżeli każdy kabel zabezpieczysz osobnym bezpiecznikiem to możesz spokojnie puścić 4 kable, pamiętaj tylko o częstym kontrolowaniu tych bezpieczników żeby się nie okazało że po 2 zwarciach jedziesz tylko na 2x10mm2 które zaczną się tak grzać że też w końcu dostaną zwarcia jak izolacja się nadtopi smile.gif
Jednym bezpiecznikiem nie radzę tego zabezpieczać, bo jak jeden kabel dostanie zwarcia do masy to może się okazać że zrobi się z niego grzałka, a potem to już z auta nie będzie co zbierać, no chyba że dobierzesz tak zabezpieczenie jakby tam leciała tylko jedna żyła 10mm2, ale to wtedy nie widzę sensu stosowania 4x10mm2, chyba że tylko dla lepszego samopoczucia.
