Trzęsienie ;P
HEj mam problem mój uniacz zaczoł trzęśźć silnikiem miałem tkai problem i było to uszkodzenie kable świecy teraz kupiłme wszystki nowe załozyłem i dalej tręsie POMURZICE co zrobić ?? to jeden problem a drugi to niezarejestrowany kumpel ma problem z płynem chłodniczym "gdzieś" ucieka niema nigdzie plamy itp a płynu ubywa co to możę być pomocy smile.gif pozdrawiam
> płynu ubywa co to możę być pomocy pozdrawiam
Ale rozwiń temat. Trzęsie na wolnych obrotach (może są za niskie) czy w każdym zakresie obrotów?
Koledze każ sprawdzić czy mu pod nogi nie cieknie z ogrzewania i czy mu oleju nie przybywa.
Albo niech kolega odkreci koreczek na włączonym silniku i przegazuje, od razu płyn sie podniesie grinser006.gif
chyba że mu go spala ale wtedy z rury powinien domić na biało
no wiec koledze faktycznie leci bialy dym , a jesli chodzi o moje nieszczęscie to od zapalenia odrazu przechodzi w stan drgawek i braku mocy i jest tak cały czas na kazdych obrotach przy tym wydaje klank jak traktorek, tak jka pisalem kiedys miałem tak bo kabel w kopułce był rozwalony teraz to wyeliminowałem i dalej to samo
HELP
> samo
> HELP
uszczelka pod glowica... mialem to samo 2 tyg temu...wykrec pokolei swiece i zobacz ktora wymyło...na tym garku nie chodzi i stad szarpanie silnikiem!
no juz obczaiłem na ktorym było pizdu oleju itp czyli zostaje wymienic uszczelke, a słyszałem ze czesto jest tak ze jak szczeli uszczelka to głowica bedzie uszkodzona i takie tam straszne rzeczy to prawda ????
glowica moze sie uszkodzic,ale jesli nie dolejesz zimnej wody na rozgrzany silnik i nie peknie w tym wypadku to raczej mozesz byc spokojny...
zreszta po zdjeciu glowicy grubsze uszkodzenia sprawdzisz na oko...drobne sprawdza ci w zakladzie....proponuje planowanie glowicy...u mnie w lodzi koszt 50 zlotych+ koszt kompletu uszczelek na gore silnika 90 zlotych...trzy dni roboty pod blokiem i auto naprawionje...pamietaj o plynie chlodniczym i sprawdz wode w oleju(czy nie jest bialy)-w tym wypadku nie ruszaj juz silnika i po naprawie nie zapomnij wymienic bo wg mojego ojca mechaniora zatrze sie silnik...pozdrawiam
