Brak sygnału dzwiekowego w SC.
jakiś czas temu urwał mi sie ze starości kabelek przy klaksonie,zakupiłem nowy z punta taki na konektorki a nie na taka wtyczke jak w SC,wszystko działało dobrze az do dzis,rano poruszałem jeszcze kabelkami i zadziałalo a gdzy juz wrocilem z pracy nic nie trąbiło,bezpieczniki sprawdzielm sa ok przy klaksonie ruszałem kabelkami na wszelakie sposoby i nic,CO TO MOŻE BYĆ
> MOŻE BYĆ
sprawdz polaczenia kabelkow a jak to nie to to zajrzyj do kierownicy czy tam wszystko dziala
a czy da mi cos sprawdzenie tych kabelkow miernikiem ?
Można, choć osobiście zmostkowałbym piny "kontrolką". Jeśli w momencie wcisnięcia klaksonu zaświeci się, to znaczy że prąd dochodzi i sam sygnał powiedział 30.GIF
o jaka "kontrolke" chodzi,czy zarowka z podswietlenia tabl.rej. sie do tego nada ?
Żarówka zaswiciła a klakson wydał dzwiek po przyłożeniu kabelkow
Czy lutowac kable do konektorow czy tylko zagniesc(lubią wypadac)
> do tego nada ?
IMHO lutować (jeśli masz taką możliwość), lepiej zrobić raz, a dobrze i mieć spokój.
do warunkow samochodowych (drgania) nie powinno sie lutowac, a wylacznie zaciskac w odpowiedniej maszynce.
dobrze zacisniete bedzie trzymac tak samo dobrze, jak zlutowane, a nie bedzie naprezen i nie powinno sie ulamac, jak to moze miec miejsce po zlutowaniu.
