pompa wody
Jak wyglada sprawa z pompa wody. Wszyscy na forum twierdza wymieniaj z paskiem, bo za chwile padnie i remont silnika. Ile jest przypadkow zerwania/przeskoczenia paska z powodu pompy? Interesuja mnie odpowiedzi typu mi padla pompa, a nie gdzies tam kiedys slyszalem, ze komus padla. Pytanie moje wynika z faktu, ze niemieckie ASO, w ktorym byl wymieniany pasek w moim aucie twierdzi, ze jezeli auto nie ma ponad 200kkm, albo pompa nie cieknie, to nie ma sensu jej wymieniac. U nich NIE SA ZNANE przypadki uszkodzenia rozrzadu spowodowane pampa wody.
U mnie padła pompa - JTD 115 przebieg 55 tyś km, silnik zaczął się przegrzewać, natychmiast do ASO i wymiana z paskiem rozrządu, od tamtej pory ( teraz 112kkm) spokój ale przy 120kkm zamierzam znowu wymienić komplet razem z pompą.
nie będę prawił komunałów typu szukajka nie boli, tylko pochwalę się tym, co znalazłszy grinser006.gif proszzz - pompa
i jeszcze cytat z tego samego wątku:
Quote:
Stilo zostało naprawione.
Awaria: zablokowana pompa wody spowodowała zniszczenie rolki i przeskok paska rozrządu - dzięki Bogu stało się to zaraz po uruchomieniu silnika, a nie podczas jazdy...
W trakcie naprawy wymieniono - pompę wody, pasek rozrządu, rolkę, napinacz, płyn w ukł. chłodzenia, 2 zawory (lekko skrzywione), uszczelkę pod głowicą (głowica splanowana), pokrywę paska rozrządu, i kilka innych części...
Rachunek (po rabacie) - 2.039 zł (ASO - Fiat Partner Katowice).
W zasadzie mógłbym powiedzieć, że miałem pecha z tą pompą wody i tyle.
Ale...
1. Teraz niestety żałuję, że nie zleciłem wymiany pompy podczas przeglądu i wymiany paska (miesiąc wcześniej); zdałem się na profesjonalizm serwisu - no i zawiodłem się; z drugiej strony, - jeśli powierzam samochód profesjonalistom (autoryzacja producenta chyba coś znaczy...) to dlaczego mam być od nich mądrzejszy i mówić im, co mają robić...
2. Zastanawiam się dlaczego producent nie przewiduje wymiany pompy wody w czasie eksploatacji samochodu - okazuje się, że jest to na tyle istotny element, że jego awaria może poważnie uszkodzić silnik...
...no i tyle gdybania - było, minęło - teraz znów mogę śmigać moim Stilo ...
Pozdrawiam!
i na końcu pytanie retoryczne: czymże jest koszt pompy wobec remontu silnika?
> tym, co znalazłszy proszzz - pompa
wiem, ze archiwum jest pelne, ale zalezy mi tylko na informacji takiej jak podales: mi padla. Niestety wiekszosc to teksty wymien, bedzie lepiej. Koszt pompy niewielki i przy wymianie na pewno tez bym wymienil smile.gif Chce poznac prawde, a nie mity o pompie...
Jestes pewien, ze pompa, a nie np nie otwierajacy sie termostat?? Padla pompa, ale pasek nieuszkodzony...
To były początki jej zgonu, bardzo szybko wychwycone - jestem pewien że była uszkodzona, jej koszt jest na tyle niewielki że nawet się nie będę zastanawiał przy najbliższej wymianie paska rozrządu.
nie o to chodzi w moim poscie.
Chce oddzielic prawde od mitu na temat pompy... bo niemieckie ASO nie ma takich doswiadczen.
Co nie zmienia faktu że pompy są usterkowe. Odkąd przeglądam forum było już kilka przypadków padu pomp wody w JTD. U mnie przeskoku paska nie było - na szczęście. A termostat o którym wspomniałeś wyżej ma się dobrze do dzisiaj wink.gif
W moim 1.6 z 2002r. mam oryginalną pompę, przebieg ok. 75kkm. Działa normalnie, nic się nie przegrzewa, ale od czasu do czasu ją słychać - cicho porzęzi i przestanie, i tak z przerwami. Ten odgłos występuje odkąd mam auto, czyli prawie 3 lata icon_eek.gif Kiedyś było ciszej, teraz głośniej icon_rolleyes.gif
Rozrząd kompletny był robiony przy 43kkm, ze względu na wiek auta. Na moje pytanie dlaczego nie została wymieniona również pompa wody, pan z ASO ze zdziwieniem stwierdził że "przecież tego się nie wymienia profilaktycznie" screwy.gif
Kazali się nie przejmować i obserwować poziom płynu chłodzącego. Podobno gdy pompa pada, zaczyna go znacznie ubywać hmm.gif
>pompa wody,
W 1,6 pompa nie jest napędzana paskiem rozrządu.
Witam!
Proponuje wymienic razem z rozrzadem na metalowa.
Sa plastikowe i metaowe, oczywiscie chodzi o lopatki.
U mnie byla plastikowa, juz peknieta ale dzialala.
Wymiana do nastepnego rozrzadu:)
Ps. Niestety trafilo mnie wczoraj, zatarty alternator..:(
Bylo glosno, piszczaco i troche smrodu, ladnie sie zatarl:)
no ja wlasnie tez czytalem te wszystkie lamenty, a teraz okazuje sie, ze jest JEDEN zdiagnozowany przypadek. No moze dwa wliczajac twoj....
